Piasini v4.1 MASTER
если говоришь о 8-ми ножке С56, то это память где хранится синхра с иммобилайзером...
3.3. вольта должно со шлейфа идти? (красные провода отсоединять?)
при питании через разъем мозга на проце 5 вольт. ДА , ине хотелось разбирать приборчик, он под пломбой продавца, но теперь попробовал. что в принципе рабочий...
.хотя зачем делать 12 вольт, если у проца все равно питание 5 получается...буду думать...
микрухи к 20 пин разъему проверю...
у меня почему-то при подключении вывода MD1 на корпус (boot mode) пиасинька не может найти проц....
при чтении, с выводов шлейфа 1 и 20 выводы - питания небыло.., хотя указано что это Vcc и Vss. может это контроль напряжения на проце?
Да, и еще, по подключению питания: у меня подключено так, что мозг в режиме включенного зажигания (IGN_on), может нужно чтобы был режим питания VCC?
Изменено пользователем yrii
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 437,4 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Нет.Я говорю вот про эту микруху.И с напряжениями что то ты напутал.Питание 3.3в.ЗЫ:А где масса ЭБУ связанная с адаптером?
Изменено пользователем вадимк
странно, у меня на проце 5в. масса Эбу-адаптер 20 номер шлейфа.
можешь выложить полный пдф , откуда эта фото..
На проце каком?В адаптере буфер LJ245A питается от 3.3в.Я так понимаю,что питание из ЭБУ 5в накладывается на 3.3в.?Там (в адаптере),конечно стоят резисторы,но это не есть хорошо.ЗЫ:Раззул глаза...Да.В даташит двойное питание.Порт А и В запитываются раздельно.У меня сейчас нет ЭБУ,что бы проверить уровни на проце.Если там 3.3в,то и на 1-ю ногу шлейфа нужно подать такое же напряжение.
Nissan_2plug_short_var1.pdf
Чет я не пойму, на 20 пиновом разъеме , на 1 пине должно быть 3.3 вольта с адаптера?
про 5 вольт я говорил, на проце ЭБУ, через внешнее питание от адаптера ( 10,8 вольт)
Не...На 1-й пин шлейфа подключается напряжение,которым запитывается проц ЭБУ.Я не знаю и не могу проверить это напряжение т.к.сейчас нет ЭБУ под рукой.Это напряжение приходит на ножку питания порт "А" 74LJ245A.Я просто думаю,что возможно оно должно быть 3.3в.
нет, на моем ECU проц питается 5 в.
заинтересовала микруха кот справа снизу.. на фото не видно маркировки... в моем ЭБУ есть подобная..
Вот 16-й контакт шлейфа на 8-ю ногу микрухи.ЗЫ:Если это по субару,то я не уверен...
Разобрался.. записал SH7055F ... 16 пин на моем блоке никуда подключать не надо....
в описании шлейфа пиасиньки 20 пин написано
2-TXD вот его надо садить на TxD1 процессора
19-RXD соответственно на RxD1
я же соеденял TxD -> RxD1, RxD -> TxD1,
В общем почитав разные форумы, понял прочитать этот проц (LPC2368FBD100) не просто, в него при записи прошивки часто ставят защиту от чтения, насколько мне обьснили. Я пытался прочитать его через UART (Magic Flash-ом) - не получилось. Почему-то все говорять эта прога только для записи! Подумал может через JTAG- получится, хотел было уже прикупить J-Link v8, но и тут меня отговорили (те кто работал с этим прогерм). Мол J-Link тоже его не прочтет! Записать смогут оба (и Magic Flash и J-Link), а вот прочесть нет. Похоже будет у меня первый пиасини валяться на запчасти (в принципе все рабочее и проц новый впаян, но без прошивки...)
В общем интересен последний вопрос - есть-ли тут на форуме ребята, которые читали и писали этот проц, при помощи, например J-Link v8 (или U-Link2)?
10в - нужно доработать адаптер.Ну и по SHxxxx - что то много проблем по вылазило за последние дни...За это отвечает связка проц - хх245-ЭБУ.Это три микрухи,которые к 20-и пиновому разьему.Скорее всего сэкономили на них.Маркировка на них какая?Лучше фото в студию в хорошем качестве.Партия адаптеров однако...
Сделаю фото в понедельник . Сегодня пробовал читать опять тот-же блок SH7058 - питание ноута от внутренней акб , ЭБУ от акб 12.6в напрямую всеравно при открытии прочитанного в winols программа хочет исправить к/c то 2 то 3 , количество найденных потенциальных карт все время разное .
Есть смысл попробовать запитать ЭБУ от 14-15В ?
а мой приборчик прочитал для пробы М73....все питания присутствуют,только при переходе на вкладку SH7xxx вот что пишет ...так понимаю что реальна только запись?
И чтение...Там же русским языком написано(по англицки). :emot64:
похоже, ещё пишет что функция идентификации блока не представлена....ну не беда-блок считал без проблем...
Добрый день форумчане!
Юзал на прошлой неделе свою пиасиньку - читал, писал ею м73. все нормально. Потому приехала мицубиси карисма - тоже отлично, правда на бут пине 14,3 (напряжение питания) а не 16В.. Но все считалось записалось. А сегодня приехала точно такая же карисма и ни в какую! А потом еще хотел протестить пиасиньку опять на м73 - по запарке напутал провода и замкнул пиасиньку по питанию! (красный и черный провода) Теперь вообще на питалове ничено нет! :( В общем сплошная засада. Подскажите пожалуйста, что я мог спалить там по питанию и почему не читалась мицубиси? 14,3 В могло не хватать для бут пина?
Должно хватать. Вскрывайте и смотрите что спалили.
Вот здесь есть схема.Единственное ,что я на ней не обозначил самовосстанавливающиеся предохранители. Светлокоричневые прямоугольнички с ножками.Питание до 16в ,я думаю,не сложно будет поправить. http://www.auto-bk.r...um/topic/47217/
Добрый день. Подскажите к кому в Москве можно обратиться для проверки и доработки чинской Пиасини.
Заранее спасибо.
Помогите кто с инсталяком. У меня во вложенном диске нет ничего.
Пиасинька отлажалась и появилось опять питание на красных проводах! Наверно по нагреву стабилизатор уходил в защиту. Но тем не менее не хочет прошивать даже м73, на котором проверял ее изначально.. Как можно проверить драйвер к-лайн или на что еще обратить внимание, если питание есть но с блоком не соединяется?
