Piasini v4.1 MASTER
Добрый вечер. Ребят, может было у кого такое с Piasini.
Не могу записать флеш 29F400, в частности на блоке Simos3, потом пробовал на EDC15.
В итоге были сделаны галетой, но хотелось бы разобраться.
Мицубиси и Ренесас делал этим прибором, а с этими флеш ни в какую, причём чтение проходит отлично, а вот при записи затык.
Может кто то, что-нибудь подскажет?
Заранее спасибо.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 437 тыс
  • Считано корректно. У Вас сток.
  • А смысл?  На деньги,уплаченные за ремонт можно новый купить.
  • ща напругу сделаем нормальную))   вот этим резистором регулируется вольтаж     по этой схеме:   ну и для общего развития))   lm25761.pdf     ps какой себе поставил могу завтра сказ
Не очень понимаю наличие LM2576 в схеме,при условии питания от аккумулятора с напряжением 12.5В,на выходе будет слишком малое напряжение.По калькулятору минимальное входное напряжение 14В для получения на выходе 12.5В.
Во-во...Я вместо нее поставил полевик.И питаю именно от АКБ.
Вадим,я вам ещё хотел задать вопрос по замене BC817-40 в К линии на 2N7002.Судя по схеме меняются без замены резисторов между базой и эмиттером?Там по моему(судя по фото)10к стоят.А как вам вариант с IRLML2803,они на мой взгляд более подходят для данных режимов работы,что скажете?О вашей переделке читаю на другом ресурсе))
Обращаюсь к ГУРУ piasini.
Вообще кто нибудь своими глазами видел хелпы piasini по outboard marine???
Приветствую. Тоже интересно, на ft2232 3 и 4 (reset) замкнута (выглядит как косяк при пайке, не сразу в глаза бросается), причем у друга тоже. У многих так?
В даташите на 2232 написано:Может использоваться внешним устройством для сброса FT2232D. Если не
требуется, привязать к vcc.
Привет друзья, пришел китай пиасини , на плате заметил не достающей элемент возле R42 не подскажите что там должно стоять и каким номиналом????
Диод там стоит,катодом к катушке.Порядка 1-2ампера 60-100вольт,в корпусе SMB(корпус не принципиален)
Спасибо огромное!!! послед вопрос не подскажите к кому можно обратиться что бы отредактировали слитую прошивку на ниссан кашкай с блоком хитачи MEC93???
Привет всем, не понятная ситуация - купил китай писини , все переделал по мануалам  а питание на красном проводе 2-3в всего вместо 12, и так же соответственно на желтом проводе нету 16в. где капать то ????
Есть одна проблема, точнее две: незаполненный профиль и наличие признака клиента.
Тем не менее: Воткните оба кабеля (USB и питание), запустите программу, попробуйте сделать чтение блока, например Вашего MEC. Напряжение должно появится на конце, если не появилось на конце, смотрим с начала поступления его на плату и прохождения через стаб.
Если нет возможности разобраться и читать очень не хочется, передаём авто специалисту в регионе.
Изменено пользователем OalikO
 Подскажите пожалуйста в чём загвоздка? Кто-нибудь читал Mazda 6 - 2007г.в., двигатель LF 2.0L 147л.с., АКПП, ЭБУ Mitsubishi маленький блок MH8405(SH7058)? Не читается и не пишется.
питание на оранжевом?
На красном.
да не про это..подключаешься как. скинь..
Вообще то не надо..Нашел вроде. Задействовано-плюс,масса,к-лайн и флешвольтаж..Так вот на этом желтом или какой он там у тебя-сколько вольт при чтении -записи?
Изменено пользователем Batareykin
Вот распин, по которому подключался.
Другое подключение попробуй..Я что то не нашел что кан используется)) Может просто нет у меня такого мануальчика. Так или иначе замеряй напругу на желтом(16в надоть) У самого недавно затык с простым аутом вышел_я был уверен что у меня там 16 и копал в другую сторону..
Напругу смотрел, всё в порядке +16В.
Попробуйте вот так подключиться.
Mazda3-6 2.0 - 2.3 short.pdf
