новичек 12 Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 Проблема такая, приехал Chevrolet Cruze 2009г. 1.6V. со слов клиента на машине вышел из из строя комп, ошибка была на какойто соленоид, он купил новые мозги поставили ему и щас машина в аварийном режиме, ошибка по коробке Р0602, а по движке Р0700, жалуется на трансмиссию. Я так понимаю надо блок новый закодировать, а как, неразу не делал. Подскажите как это зделать и чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичек 12 Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 неужели некто ничего подобного не делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 21 ноября, 2012 Супер модератор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 на Cruze не менял мозги , но сколько их менял всегда отвечал за сделанную работу как по мне , кто менял эбу пусть тот и разбирается в чем его косяк 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 21 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 В Новосибирск есть же дилер GM, для клиента это будет быстрее и выгоднее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичек 12 Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 Вот в этом и весь прикол, эти самые дилеры и отправили клиента, сославшись на то что еслибы машина была бы российской сборки, то закодировали бы блок, а так это корея, извините не можем. Както надо вопрос теперь решить, както же это делается? Прибором же какимто можно со старого компа считать кодировки и в новый прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 22 ноября, 2012 Супер модератор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 смотри какие мозги стоят Delphi MT80 или Siemens SIMTEC76 , забивай эти названия в гугл ...и увидишь названия загрузчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tiamat Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 На шевроле круз если поставили мозги новые то они полностью пустые и для этого нужно дилерское оборудования а именно МДИАЙ!!!! а если бу то их приязать сложно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичек 12 Опубликовано 22 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 мозги поставили новые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 22 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2012 видимо при программировании через тис2веб для данного вина не определяется версия ПО или же блок имеет отличие в hardware от того, что должен быть на данном авто (клиенту подсунули блок первый попавшийся, на иденты никто не смотрел и не проверял в каталоге). Как правило, те кто заказывает эбу не у дилера частенько попадают на такое не соответствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичек 12 Опубликовано 24 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) нет, у них ни версия по неопредилилась, а через тис2веб они несмогли опредилить вин авто и сказали что, еслибы авто в россии собиралось, то все зделали бы, а так авто из кореи, не можем Изменено 24 ноября, 2012 пользователем новичек 12 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 когда программируем любой блок на крузе вин считывается с блока ЕСМ, соответственно если установлен новый блок ЕСМ, то вин не определится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Со старого блока можно попробовать перекинуть ЕЕПРОМ и ФЛЭШ в новый ! Изменено 24 ноября, 2012 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичек 12 Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 я же написал, что новый только блок коробки вместе с соленоидами. у круза комп двигла и коробки не вместе, как скажем на тоете а раздельно и стоит он в самой коробке, а блок управления двиглом остался родной. с него то прога и неопределила вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 25 ноября, 2012 Супер модератор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 вин в крузе и в боди ,и в панели , за моторный и эбу коробки не в курсе ( но судя по ошибке Р0602 ) возможно, вин в коробке не прописан или другой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 топикстартер, "мозги" это понятие для слесарей. Отсюда не верная картина проблемы. Оказывается поменяли блок ТСМ! Вот и догадайся что за "мозги". Для сведения в джиэмовских коробках последнего поколения блок ТСМ и гидроблок есть единая структура. DTC P0602 00: Модуль управления не запрограммирован. ТСМ на модельный ряд Крузов можно заказать 4 вида по артикулам. Выводы делайте сами. А то что вин не читается с автомобиля, не может быть проблемой при программировании, там вручную заполняешь и все идет дальше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичек 12 Опубликовано 25 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 тоесть если я правильно понял, то в ТСМ надо забить вин машины и все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 27 ноября, 2012 Супер модератор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 забил вин ? ошибка ушла ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
новичек 12 Опубликовано 27 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 нет, нечем это зделать. TECH 2 сможет это зделать или нет? я ошибки читал ляунчем, а тесн друган заказал, но еще не прищел, вот и интересуюсь, сможет он это зделать или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vs. Опубликовано 27 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2012 тек2 тут не поможет. только мди и доступ к серверу джиэм, где по вину определяется версия софта и заливается в блоки управления ( блок тсм содержит лишь бутлоадер необходимый для записи основной программы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kandre09 Опубликовано 11 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Проблема такая, приехал Chevrolet Cruze 2009г. 1.6V. со слов клиента на машине вышел из из строя комп, ошибка была на какойто соленоид, он купил новые мозги поставили ему и щас машина в аварийном режиме, ошибка по коробке Р0602, а по движке Р0700, жалуется на трансмиссию. Я так понимаю надо блок новый закодировать, а как, неразу не делал. Подскажите как это зделать и чем? я так понимаю коробка автомат? если да то на нее стоит отдельный блок. а судя по ошибкам надо его шерудить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
