Chevrolet Cruze 2009г, ошибка Р0602
В продолжении темы.
В моём случае в коробке висит ошибка р0601-Модуль TCM обнаружил ошибку во время проверки ПЗУ (ROM) 5 раз.По ТИС подлежит замене модуль ТСМ
(он одно целое с блоком клапанов).Есть ли смысл попробовать его перепрограммировать?У меня на данный момент программировать нечем.Или однозначно на замену?
Ну вот попробуй обновить ПО и расскажешь нам, помогает это или нет. Если MDI нет, найди у кого есть, и попробуй. Если доступа нет, необходимо на портале купить доступ для SPS, если дадите ВИН - скажу цифры последних актуальных калибровок.
MDI пока нет.Но ведь шевроле можно программировать через open port .В связи с этим вопрос :можно ли без MDI зарегистрировать Global и получить доступ для SPS?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48894/ Вот тут я подробно описал. Для доступа к SPS MDI не нужен. Но как только вы запустите SPS у вас на выбор будет 2 прибора: МДИ и Теч2. Пока не выберете каким прибором шить - дальше кина не будет.
Изменено пользователем Maraconin
  • 3 года спустя...
Chevrolet Aveo, TCM 6T30. Ошибка по АКПП 0601. Вываливается после простоя в сутки. Если стереть,то можно ездить день. SPS говорит что прошивка последняя и обновлять отказывается. Дайте совет или сразу менять блок TCM?
когда программируем любой блок на крузе вин считывается с блока ЕСМ, соответственно если установлен новый блок ЕСМ, то вин не определится.
программировал и считывался вин когда ecm был пустой и новый
нет, нечем это зделать. TECH 2 сможет это зделать или нет? я ошибки читал ляунчем, а тесн друган заказал, но еще не прищел, вот и интересуюсь, сможет он это зделать или нет
хорошее pass-thru j2534 устройство сможет помоч, опенпорт или FVDI и естественно MDI сделает, toyota mini vci и vas-pc не сможет, другие не пробовал/ наверняка пасстру от актии должны справится
зарегистрировать не проблема, но  работать будет в лайтовом режиме, доступ к ключам иммо и всему что gm считает безопасностью машины будет только после открытия расширенных функций, для этого надо подтвердить юридическое лицо через duns номер и GM вышлет письмо с кодом активации на ваш адрес
