Landrover Freelander 2 2008 проблема пробег вернулся
Landrover Freelander 2008г с еепром 080DOWQ в приборке.
Кто делал подскажите.
Сделал приборку но пробег через 3сек вернулся.Где есть дубль?
Кому интересно дампы до смотки и после.
ЛР2.rar
В бодике. Очень интересная машина)
Спасибо!
Будем снимать бодик.
Там не так всё просто,даже если и бодик осилишь,пробег снова вернётся.
Там с бодиком гемор еще тот.
Почему вернеться?Если можно то в личку.
Два часа пытаюсь располовинить.Не поддаеться зараза.
Внутрисхемного бы его.Думаю что там 9S12DG256?
Был бы очень признателен если бы кто-нибудь в личку внутрисхемкой поделился.
Фото вредного блока прилагаю:
ответ на вопрос
Понятно.Спасибо!
даже если считаешь дамп, как крипту пересчитывать будешь?
Может её занулить, как в bsi?
А результат? Сделал или отправил?
Пока отправил.
В среду продолжу.
Дампик бы раздобыть для анализа.
Изменено пользователем димончик
Дисплей одометра может показывать 6-значное значение и расстояние до 999 999 миль или километров.
Значение хранится в защищенной зоне стираемого программируемого постоянного запоминающего устройства (EEPROM) щитка приборов каждые 2 километра перемещения автомобиля. При выключении зажигания резервные значения одометра также сохраняются в следующих модулях:
Dash (щиток приборов) 35080
CJB (BCI) блок предохранителей 25С320
Модуль ABS
ECM (моторный)
Модуль управления вспомогательной удерживающей системой (RCM)
Модуль двери водителя
Модуль двери переднего пассажира
Значения одометра в этих модулях посылаются к щитку приборов по среднескоростной шине CAN в течение первых 2 секунд после ввода автомобилем режима питания 6. Если полученные значения одинаковы, щиток приборов решает, что значение одометра не было фальсифицировано. Если какое-либо значение отличается больше чем на 300 километров от показываемого, щиток приборов генерирует диагностический код неисправности (DTC) и показывает большее значение. Код DTC можно извлечь с помощью диагностической системы, одобренной компанией Land Rover.
А вот и два дампа BCM (от разных машин) для анализа:
Только они тебе не помогут без раскриптованного дампа.
Freelander 2 BCM 25C320 181029km.rar
FREELANDER_2_BCM_25LC320 97kkm.rar
Изменено пользователем THC
  • Upvote 3
