по дампу прибор делает только EWS делал на 7935 ,копировать не пробовал.
приятно было познакомиться, :bux: спасибо за ответ
Просьба к обладателям прибора:
Если не трудно, то выложите пожайлуста фото экрана, при выборе пункта "GM" вкладки "generate code", хочется посмотреть, что он пишет
на TPX4, при его выборе.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Купил CN900 продавец сказал что оригинал.Пытаюсь скопировать 46 чип что с приоры что с логана, прогер пишет что типа не подключен декодер,хотя все соединения присутствуют.Версия прибора 2.03.3.40S.То что выдает прибор при нажатии на кнопку "decode" на скрине.До продавца пока не могу достучаться.Прибор брал БУ в России.
Изменено пользователем ZVUK
Привет.А что там написано?Пишет что надо обратиться к дилеру?Если так-то прошива не работает с прибором.У меня такая х... была.Китаенза после трех недельного молчания предложил перепрошить прибор.и даже ссылку дал.да только я не стал это делать.Из за 46 чипа завалить прибор я не решился.И отправил декодер назад!и Добил бабла.На рабочую пару.Вот в начале апреля должно все предти.Кит даже фотки пошаговые скинул-как все хорошо работает!неверю-пока сам не попробую
На скрине написано что нет связи с декодером, общаюсь сейчас скитами где первоначально был приобретён прибор.
и даже ссылку дал.
Кинь ссылочку на то что дали киты, если что на крайняк буду пробовать.
вот попробуй.я не стал рисковать.просто 46 только поперли.у нас собирают тачки с 46 чипом.и это актуально.но пока все новое и попрет через год-два.как просрут .http://en.mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_download?k=2d31303489b1d3c7f504630615660517060808060657055d48080050514b030d01021d5650570315040603045650035d000601003375375b0b0800041313475c0445551c024f19420c413009&t=exs_ftn_download&code=e1043f78
Спасибо но похоже вышел срок хранения файла.Пишет что файл не найден или удалён.С продавцом связался буду отправлять назад, и возвращать деньги.Причем прибор и 4D декодер не видит.Киты говорят что надо на завод отправлять.
Привет всем.Вот такой вопрос-кто пробовал прибор SKP-900.?Дело в том,что я заказал и отправил бабло китам ci prog t 300+.но мне пришел ответ-я чуть не о...л-типа такой прибор невыпускается-устарел!!а вот новинка-и впаривают сей дивайс.прошу откликнуться кто пробовал .как и что .есть ли смысл его брать.стоит 1000 баков.так теперь главный вопрос:есть ли ощютимая разница между X 100+ и SKP 900.?Ответте-кто в теме.Заранее спасибо.А то бабла всеравно неведеть.Уже у китов.И цена на Х 100 + всего 400 баков.
