тас Опубликовано: 6 апреля 2017 Share Опубликовано: 6 апреля 2017 для для нормального тюнинга -присутствие на время откатки дк обязательно - для постройки поправки - потом можно и без него обойтись Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Иванович Опубликовано: 6 апреля 2017 Share Опубликовано: 6 апреля 2017 для для нормального тюнинга -присутствие на время откатки дк обязательно - для постройки поправки - потом можно и без него обойтись Вот е мое, там вроде, спортсмены конструкторы, не оставили отверствие под ДК, завтра посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Иванович Опубликовано: 7 апреля 2017 Share Опубликовано: 7 апреля 2017 Автомобиль 21214 НИВА -для соревнований по бездорожью Двигатель 1.7 Сток. ЭБУ Январь 5.1 2112-1411020-41 Установлена резина 32х9.5х15 (245/90х15) Датчик кислорода - отсутствует. КПА - отсутствует. Датчик скорости - отсутствует. Датчик фаз отсутствует. Прошивка на которой данный авто не плохо едет, но предназначена совсем для другого двигателя, установлена на данный момент SPORT_R1_2111_1411020_61. На данный момент в данной прошивке требуется - 1. Поднять температуру включения вентилятора при 105 град. 2. Поднять обороты ХХ до 1100 об/мин 3. Если можно улучшить прошивку либо есть более лучшая для данного варианта я только за. Спасибо всем кто откликнулся по данному вопросу! Первый и Второй пункт пожеланий клиента решены. Клиену было предложено откатать прошивку по ДК , они решили пройти первый этап соревнований на данном варианте, увидеть картину полностью в боевой обстановке, понять где хорошо, а где не хватает, и на основании данных испытаний сделать выводы и определиться с дальнейшими действиями в данном вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kairat059 Опубликовано: 18 ноября 2017 Share Опубликовано: 18 ноября 2017 Здравствуйте ребята уменя бошш 21230-1411020-40 Прошивка 22YC041S есть у кого прошивка без иммобилайзера или или другой займозаменаюшие но только без иммо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jgor0106 Опубликовано: 18 ноября 2017 Share Опубликовано: 18 ноября 2017 (изменено) Здравствуйте ребята уменя бошш 21230-1411020-40 Прошивка 22YC041S есть у кого прошивка без иммобилайзера или или другой займозаменаюшие но только без иммо Залей чистый EEPROM с любого бошика 7.9.7+ ! ЕЕРROM выше в шапке . Изменено 18 ноября 2017 пользователем jgor0106 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
petro94 Опубликовано: 20 ноября 2017 Share Опубликовано: 20 ноября 2017 Приветствую.Делаю для себя боевую Турбо Ниву на Январе 5.1 с божьей искрой.Соответственно на ДАД от Газели.Дуть планирую не больше 0,5.Есть готовые варианты прошивок для моей конфигурации? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mannix Опубликовано: 23 декабря 2017 Share Опубликовано: 23 декабря 2017 Здравствуйте ! Нужна прошивка для Ktag с подсчитанной контрольной суммой Автомобиль Лада нива 4х4 2012 год 1.7 v8 B514HC04 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zamok666 Опубликовано: 13 января 2018 Share Опубликовано: 13 января 2018 Приветствую.Тоже появился вопрос по Ниве-поставили Я7.2 вместо БОШа,так как последний не подлежит восстановлению.Всё бы хорошо,только теперь при сбросе газа мотор чуть ли не глохнет,направьте где и что в прошивке надо поправить чтоб этого небыло.Как то натыкался на ответ на этот вопрос,но повторно найти не могу.Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тас Опубликовано: 13 января 2018 Share Опубликовано: 13 января 2018 (изменено) в прошивке остапись калибровки рхх от января 1.6л или 1.5 л . возможная проблема в подборе желаемого воздуха на хх. Изменено 13 января 2018 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zamok666 Опубликовано: 13 января 2018 Share Опубликовано: 13 января 2018 А как сделать правильно это количество воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тас Опубликовано: 13 января 2018 Share Опубликовано: 13 января 2018 (изменено) с практической стороны в прошивке подбором и многими перепрошивками эбу - пока не будет достигнут результат - отсутствие провала при перегазовке ,а так же подвисания оборотов . альтернатива -сразу в онлайне все подстроить . Изменено 13 января 2018 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрэ16 Опубликовано: 1 марта 2018 Share Опубликовано: 1 марта 2018 А существует проштвка на ниву 2121 1.6 инжектор я 7.2 дмрв Сименс.????? Очень надо.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jgor0106 Опубликовано: 1 марта 2018 Share Опубликовано: 1 марта 2018 А существует проштвка на ниву 2121 1.6 инжектор я 7.2 дмрв Сименс.????? Очень надо.... Нет не существует ,тяжко Ниве на 1.6 вот и жрёт ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dencer Опубликовано: 21 июля 2018 Share Опубликовано: 21 июля 2018 Всем привет, на ниве инжекторной похоже поставили звёзды и цепь от карбюраторной, ломает дпрв. Из за этого долго крутит стартером для запучка, можно ли отключить его на прошивке b120er19 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей1117 Опубликовано: 23 июля 2018 Share Опубликовано: 23 июля 2018 (изменено) Можно и в 120_й отключить ,но лень опу от дивана отрывать ,чтобы ключ програмный искать от редактора и втыкать его в комп :) 120Er17 залей ,и будет без ДФ . зы;но если мне память не изменяет все 120 софты для этого горе-говно - авто изначально шли без ДФ ! Изменено 23 июля 2018 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dencer Опубликовано: 27 июля 2018 Share Опубликовано: 27 июля 2018 120Er17 залей ,и будет без ДФ . зы;но если мне память не изменяет все 120 софты для этого горе-говно - авто изначально шли без ДФ ! Спасибо, подложил пару шайб и вроде как запуск норм))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadim001 Опубликовано: 21 августа 2018 Share Опубликовано: 21 августа 2018 Господа в Ниве блок ЭБУ 2123-1411020-90 прошивка B122HR91 хозяин авто хочет снизить температуру включения - выключения вентилятора до 97 вкл, 92 откл. Я вазами занимаюсь редко (восновном отключение иммо) Есть ломаный CTP 4 - но он эту прошивку не открывает корректно. Флеш из ЭБУ слил (во вложении) Просьба кто может откорретируйте в прошивке температуру вкл - откл вентилятора охлаждения двигателя. Заранее спасибо! B122HR91 old.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vadim001 Опубликовано: 21 августа 2018 Share Опубликовано: 21 августа 2018 спасибо всем - уже помогли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тимур1 Опубликовано: 27 августа 2018 Share Опубликовано: 27 августа 2018 Привет всем. Подскажите 21214 с контролером 7.9.7+.прошивка b120er16 Плавают обороты на Х.Х.что делать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Coola Опубликовано: 27 августа 2018 Share Опубликовано: 27 августа 2018 Привет всем. Подскажите 21214 с контролером 7.9.7+.прошивка b120er16 Плавают обороты на Х.Х.что делать??? Застрелиться??? А при чем здесь прошивка-то? Устраните подсосы и т.д. На диагностику пора!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рекомендованные сообщения
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунтВойти
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
