Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Добрый вечер, помогите сделать синхронизацию иммо(блок комфорта) с эбу двигателя. Предыстория, авто пока находилось в покраске авто был разграблен, блок комфорта неким образом украли, купили на авто ключи, блок рулевого механизма, замок, а моторник остался старый надо сделать синхронизацию соответственно за денежку.
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Моторник я понял МЕД9.5.10? Вариантов два. Первый позвать в гости человека с арбитусом( + соответствующий модуль)... Второй сделать совместно с этим человеком дистанционно. Для этого не теряйте время, считывайте содержимой бодика 95320 и аккуратно вскрывайте блок и считавайте полный фулл через БДМ, для привязки нужен будет только епром 95080, а для записи и флеш для подсчета КС. Считать содержимое ключиков я надеюсь у Вас есть чем. Для обобщения почитайте сдесь.http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35709/ Есть ещё вариант, но нужен живой пассатик в такой комплектацией, дампы БСИ+ епром ЭБУ, останется только ключики положить и ВИН подправить.
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Автор интересует вариант сделать по дампу из моторного и бодика, по дампам епромов ключи в бодик прописаны, нет синхры Моторник я понял МЕД9.5.10? Вариантов два. Первый позвать в гости человека с арбитусом( + соответствующий модуль)... Второй сделать совместно с этим человеком дистанционно. Для этого не теряйте время, считывайте содержимой бодика 95320 и аккуратно вскрывайте блок и считавайте полный фулл через БДМ, для привязки нужен будет только епром 95080, а для записи и флеш для подсчета КС. Считать содержимое ключиков я надеюсь у Вас есть чем. Для обобщения почитайте сдесь.http://www.auto-bk.r...um/topic/35709/ Есть ещё вариант, но нужен живой пассатик в такой комплектацией, дампы БСИ+ епром ЭБУ, останется только ключики положить и ВИН подправить. ключи в бодик прописаны, интересует синхра моторного с бодиком
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. а почему не устраивает если к вам подъедут с оборудованием вроде от Москвы не далеко и дампы еепром блоков то где ? Изменено 21 ноября, 201213 г. пользователем www23
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. По дампам помоему нереально, даже если моторник некрипто - всёравно CS из комфорта весь не узнать.
Опубликовано 21 ноября, 201213 г. Хотя будут дампы-будет пища для размышления. Может вам и повезёт)))
