РЕМОНТ D5 W S
Всем доброго времени суток.
На моём мерине перестал запускаться подогреватель. Установлен штатно D5 W S.
Призапуске начинает качать солярку, идёт продувка, валит синий дым, из глушителя появляются капли соляры и на этом всё. Через примерно 1-2мин. повторный запуск, новсё повторяется, а запуск не происходит. Проверил свечку и датчик пламени всё гуд, а вот датчики температуры и перегрева при 10 град. тестером показывают 16-17кОм. В найденном мануале эти датчики при 0 град. должны давать 35 Ом.
Так-ли это. Кто знает что ещё может быть подскажите.
  • Downvote 1
ПОСМОТРИ ЗАБОР ВОЗДУХА НЕ ЗАБИТ ЛИ ОН
Труба забора чистая. При попытке запуска потоком воздуха выбрасывает синеву. Раньше когда работал сразу появлялся характерный гул горения и обароты двигателя значительно увеличивались. Сейчас воспламенение не происходит, вентилятор подут не много и всёостанавливается. Изменено пользователем kucher
снимать и проверять датчик горения и перегрева(кажысь так другой называется)
Датчик пламени по всем параметрам в норме, а вот по поводу датчика перегрева вопрос.
Хотя судя по принципу работы переногрев мозги эбера увидят при минимальном сопротивлении этого датчика, а мой даёт 16кОм.
датчик температуры и датчик перегрева имеют одно и тоже сопротивление.В Вашем случае виновата сетка или свеча.Подключать компьютер и смотреть ошибки хотябы с этого начните.Программа EDIT работает на ура с к-лайн мастеркит.
Вот руки дотянулись и до моей печки. Разобрал всё. Прокладки под топкой оставляли желать лучшего, сетка подзабита, воздушный канал к сетке наполовину перекрыт продавленной прокладкой, провода к датчикам температуры и перегрева почти без изоляции (потрескалась и сыпится). Сетку очиститель берёт слабо, если прожеч интересно не умрёт, а то где другую искать пока не представляю.
Вчера вечером все собрал и установил. Первый пуск на половину удачный, со второго всё гуд! Утром уверенный запуск с первого раза.
В итоге 1-разборка и чистка, 2-прокалка сеточки, 3-новые прокладки под горелкой, 4-рестоврация изоляции проводов датчиков температуры и перегрева.
Всем спасибо за участие и информацию!
  • 2 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
У меня был похожий случай, разобрал полностью Д5 с прокладками всё было хорошо, а в камере сгорания на стенках столько несгоревших остатков (или присадок хозяин сыпал, или саляра говно попалась), минут 20 вычищял, потом собрал, и всё ОК.
Выхлопные газы просто не выходили, и котёл не запускался, а с виду всё было хорошо.
