Переделка приборной панели из 180 в 299km/h
Dokin
25 минут назад, vlad1997 сказал:
есть кто дамп скинет ? )) привет из 2023
Этих дампов полно на этом форуме,  и если хорошо в гугле порыться то можно найти все что нужно.  Если уж совсем в падлу искать то могу отправить все что нарыл, контакт давай, либо ниже прикрепил все что есть,  если загрузит. Цифры в названии это километраж который будет после прошивки,  и перед тем как шить все же покури гугл, много нюансов при прошивке, чем шить,  как шить что именно шить, не все дампы подойдут,  от европы на японию может не подойти.     Свою приборку я восстановил все же.  И еще есть такая тонкость,  приборку прошить подпайкой с другой стороны не получится если провода будут больше 7см (примерно).
Дампы F4I все.zip
Изменено пользователем rezwii
  • Thanks 1
