ogerc Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Grand Vitara 2003г. двиг.2л.При включении зажигания включается подсветка на панели приборов и мигают три лампы зарядка АКБ, ручник и не достаток жидкости в бочке омывателя завожу стрелки лежат а эти лампочки также мигают. Снял панель приборов разобрал подключил на G11-1 и 11 плюс на 10 и 20 массу подключил индикаторы также мигают. Заранее благодарю.
antishanson Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 разбирать приборку и смотреть плату. Что-то где-то сгорело. Начать с залития исправной (рабочей) прошивки в данную приборку 1
cd1906 Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 Начинать с питания и проводки до приборки. Далее прошивки и т.д. 1
ogerc Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Опубликовано 1 декабря, 2012 Проводку проверил, питание и массу проверил. Где можно найти прошивку?
ogerc Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Опубликовано 2 декабря, 2012 Разобрал панель приборов прозвонил цепочку от индикаторных ламп которые мигают вышел на два шестиконтактных возможно транзистора так как обозначение буква "Т" подключил питание и массу на прямую получается с этих транзисторов идет импульс от0 до 4-10в на мигающие лампочки
cleaneer Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 попробуй поиском попользоваться! например тут посмотри: http://www.auto-bk.ru/forum/forum/33/ 1
