Опубликовано 1 декабря, 201213 г. вопрос? Будут ли заливать на ХХ двигатель 126 1.6 форсунки сименс дека 630 кубиков?
Опубликовано 1 декабря, 201213 г. вопрос? Будут ли заливать на ХХ двигатель 126 1.6 форсунки сименс дека 630 кубиков? нет не будут, фазированный впрыск и настройка
Опубликовано 2 декабря, 201213 г. Автор это проверено? просто будет турбомотор давление топлива 3.8 атм
Опубликовано 2 декабря, 201213 г. это проверено? просто будет турбомотор давление топлива 3.8 атм На турбомотре топливная рампа должна быть с регулятором давления топлива и обраткой. Соответственно давление топлива 3 атм. В зависимости от давления наддува, давление топливо увеличивается за счёт давления давящае на мембрану регулятора давления топлива.
Опубликовано 2 декабря, 201213 г. Автор регулятор и будет на 4 атм. будет ли достаточно минимального времени открытия форсунки? валы сток.
Опубликовано 2 декабря, 201213 г. обратка обязательна,давление больше 3 не надо потому что на бусте оно поднимится до 4.5 если буст будет 1.5 избытка.Настраивал на 870 кубовых нормально.Даже на 1450 настраивал ну там конечно похуже все, но ничего .работает
Опубликовано 2 декабря, 201213 г. так а если топливная система нового образца и соответственно регулятор в баке, рекомендуется замена на старого образца вся эта система? как я понимаю на новом образце регулятор стоит 4 атм значит постоянное давление и будет 4атм не имея значения какой буст, правильно?
Опубликовано 2 декабря, 201213 г. так а если топливная система нового образца и соответственно регулятор в баке, рекомендуется замена на старого образца вся эта система? как я понимаю на новом образце регулятор стоит 4 атм значит постоянное давление и будет 4атм не имея значения какой буст, правильно? да верноюЕсли избыток не большой ,скажем так до бара, можно так оставить.Впротивном случае надо делать выносной регулятор а из штатного насоса регулятор выкидывать.
Опубликовано 19 декабря, 201213 г. непойму одну деталь!топливная рампа старого образца регулятор на 300кпа надув 1.5 бара, значит получается 450 кпа на бусте 1.5бар, а под какое давления тогда пересчитывать производительность форсунки 300 или 450кпа?
