Chrystler Crossfire 2006 immo
Доброго всем времени суток! Возникла такая проблема - кроссфайр перестал заводиться, подключался к нему старом и лоджиком, второй ничего не пишет, первый пишет что количество запусков 0. Мозг А1121535779 МЕ2.8, Внутри флешка 29F400 и EEPROM 95P08.
Помогите пожалуйста по дампу определить закончились ли запуски и есть ли там такое ограничение вообще.
Дамп прикладываю.
Crossfire_ecu_eeprom_95P08.rar
Для начала надо более подробно расписать проблему чего нет стартера ?? или крутит и не заводится ??
В общем опишу свои наблюдения. Сканер ошибок не выдает, на прокрутке стартером обороты растут, синхра по дпкв есть - машина все равно не заводится, НО - в какой то момент проскользнул стартер, обороты на тахометре подскочили до 2000 тысяч, после этого еще раз крутнул стартером - машина завелась.... Потом еще раз попробовал - стабильно заводится после того как проскальзывает стартер и подскакиваюют обороты на тахометре... ДПКВ менял на рабочий - куда копать - не знаю... Стар по-прежнему пишет что количество запусков 0...
Ну и смотри чего не хватает то .... посмотри ест ли упровления на форсунках, есть ли давление в рампе и т.д. и т. п.!!!
Подниму тему, т.к. проблема до сих пор не решена. В общем был найден новый моторный блок, синхронизированны иммо и моторник, результата 0... Поставлен эмулятор в эбу - тоже 0. Блок сделан новым и привязан Дасом. Ничего. При этом ошибок нет, вращение видит, нет импульсов на катушки/форсунки, хотя разрешение на старт есть... Прошу высказывать свои мысли по этому поводу, т.к. у нас уже полный тупик...
правильно! смотрите маркерный маховик! тот с которого все считывается по колену! скорее всего датчики видят метки , а железо работает не в такт(шпонки ,коленвалы, распредвалы....включите логику!)
На два канала осциллограф, смотреть по метке на шкиву, положение-совмещение датчиков коленвала и распредвала.
ну если авто не с акпп то попробуй ее просто с толкоча если заведется меняй стартер ну или ремонтируй )))
перенес тему в диагностику, маховик тут не при чем, нету стартера, хотя + на 50 приходит. Прблема до сих пор актуальна
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36566/page__hl__crossfire
Сорри, забыл добавить, что стартер крутит принудитело, подачей + на красно-розовый провод в блоке реле.... С ключа стартера нет
