Hyundai Flasher-адаптер
Можно поподробней объяснить что именно необходимо настроить? и нужна ли доработка блока для прошивки тагазовского Акцента (1,5 16V)
Доработка не нужна. Зайди в меню "НАСТРОЙКА" и укажи с каким COM портом должна работать прога.
А пробовал кто небудь Кию?
Для Киа вроде другой,более современный флешер нужен.
А лучше к Рою стучись. У него есть флешер на хренову тучу блоков (по диагнозе).
Для хундая,киа,чери,джили всех мастей .А также м73,бош 7.9.7,7.9.7+
Забыл,что все перечисленное касается плюсовых и не плюсовых аналогов ЭБУ Б7.9.7
Снять с машины, разобрать, допоять резистры и считать.
А не снимая через диагностический разъем нет проги? Пусть не бесплатной.
Прог, что бы считывать с бошей 7.9.7 и его сородичей через диагностику без доработки пока нет.
  • 4 недели спустя...
Видел в инете схему, не помню на какой блок... подключается к ЭБУ (не к диагностическому, а к самому блоку..) содержит несколько резисторов и кажется транзистр с переключателем... Позволяет считывать без разборки блока...
В нашем случае такое возможно?
Нет. Только через диагнозу
Доброе время суток!
Вопрос к знающим людям, собираю K-line на FT232 и mc33199 (Usb=>K-line) можно будет ли при помощи Hyundai Flasher прошивать??? машина Акцент (Тагаз) 2009года выпуска
Доброе время суток!
Там должен стоять В798, Hyundai Flasher его не возьмёт.
А что лить то собрался?
Можно, только сняв блок, разобрав и подключившись на столе.
А что лить в эти блоки давно уже не проблема и кто хотел тот льет, кто не хотел тот просто нервно курит в углу.
В Чиплодыре 1.9.7 заявлен этот блок, я ещё не пробовал пока не попадался, надо будет кстати киафлешером Пашиным попробовать вдруг возьмет.
,прошивки к примеру на Hyundai, KIA Ceed, ProCeed, Cerato, Rio МКПП и АКПП, с установленными ЭБУ Bosch M7.9.8.
с идентификаторами:
PM98A442G
PM98A833O
PM98A840K
PM98A842F
PM98A842G
PM98C440I
PM98C440K
PM98C441C
PM98C441D
PM98C441E
PM98C442K
PM98D442K
Изменено пользователем ALEX
Я в этом вопросе пока новичок, но есть желание освоить…
Можно ли где-нибудь более подробно об этом методе? И что для этого нужно?
А что это за программа? где пронее можно почитать?
Всем Спасибо! Попробую про эту прогу по подробнее узнать…
не возьмет флешер этот КИА. он работает по К-Лайну с системами 797(+). на машинках 798 кан шина.
не могу понять вы это ответили кому? у меня не КИА если мне....
машина Акцент (Тагаз) 2009года выпуска комплектация AT5...
Как можно точно определить какой у тебя блок??? и какой интерфейс K-line или CAN???
Изменено пользователем dm61
Вам и ответил. Киа-хундай флешер от Александра (Сканматик который), в народе больше известный как от паулюса.
У вас ЭБУ в моторном отсеке стоит и я вляется частью короба фильтра воздушного. Так?
Под капотом не видел… Сейчас даже специально пошел посмотрел, под капотом нет. Как я понля он находиться в ногах водителя на нем написано KEFICO часть из надписей что смог прочитать:
на той же табличке:
9 030 930 093F H2
188723
0585
Слева T35 большими буквами и мелкими 39110-26640
не возьмет флешер этот киа. он работает по К-Лайну с системами 797(+). на машинках 798 кан шина.
Печально, был-бы приятный сюрпрайз :)
Судя по надписям это 797(+). Киа-хундай флешер его должен взять.
Подскажите Hyundai Flasher с вистой дружит??? Даже совместимость побывал что то не смог запустить…. Так же побывал на своем собранном k-line сделать диагностику для проверки тоже не смог, для проверки подключил к 14й и так же и на приоре диагностику сделал… а вот к анценту (тагаз) не могу проверить диагностику не знаю в чем дело, как понял в программе побывал KWP_D.EXE, может кто что подскажет?
Всем добрый вечер сегодня пробовал прошить Ацентик вот таким Универсальный адаптер K-line v.1.5 и Hyundai Flasher а все вместе выглядит вот так прошить почему то не удалось пишет нет ответа от ЭБУ может я чтото делаю не так?!!!!!
Поробуй шить через COM порт,проверь надежность контакта к-лайн,если все подключено верно будет возможность прочитать паспорт ЭБУ.
