VAG-COM 409 (USB KKL адаптер)
parxom555
Напишете хто знает что это за китайское чудо????новичёк в этом деле!!
  • Ответов 64
в гугле забанили?
профиль заполни бомжара!
  • Upvote 1
  • Downvote 1
ну почему сразу гомно? нормально работает! пользую совместно с хундай и киа флешером.....
нормально работает уже год использую в основном для ВАЗа и ДЭУ проблем не было за такие деньги пусть валяется как запасной на нем и поучится можно я 2 раза палил потом ремонтировал
подскажите, оно нормально работает с вазовскими прогами?
неделю как поставил "Январь 5.1-41" (прошивка j5ls-v46) на турбо-тойоту, отстроился, нужно что б был шнурок для диагностики.
и какими ваз-прогами лучше пользоваться для диагностики января? спасибо
работает со всем халявным софтом без проблем
откуда j5ls-v46 , макси настраивал?
спасибо. а чем народ вобще пользуется? в таз-прогах "не алё", курить форум лениво =)
sms-diag? opendiag?
ага. он ставил и настраивал. у него в новостях от 28.11 написано, что теперь поддерживается 36-2 ит.п. - как раз мне ставил
Изменено пользователем gcat
  • 4 недели спустя...
Куплен такой же, для работы с VW Golf IV 2001 г.в. (GTI) пойдет? Интересует возможность чтения ИММО кода, программирование нового ключа, чтение-стирание ошибок? Софт какой лучше использовать, с диска который идет в комплекте, или лучше какие русифицированные программы есть под это дело и нормально работающие с данной маркой кабеля?
Всем привет! У меня згорело 3 vag 409, а сканматик роботакет 5 лет. почему?
а плюс с минусом не перепураны
именно вот этот китайский для работы с 4 гольф GTI должен подойти.А вообще 4 гольф хорошо Вася диагност 11.2 делает всё что хочешь.
Вскрываеш корпус и на 16 ноге OBD разрезаеш дорожку, ставишь диод на пин 16 одним концом и вторым (с меткой) на отрезаную дорожку - приметивная , но рабочая защита от переполюсовки.
тоже инетересно
нормально работает, пользуюсь по праворулькам с прогой Теку3
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как подружить данный кабель с кия или хундай флешером? Может какие драйвера особые нужны, или настройки? Шнур рабочий, испытывал некоторые программки для диагностики, подключался к акценту и вазам.
Всем привет,подскажите кто знает не магу таким шнуром выйти на связь с бошем м 1.5.4 2111-1411020 Пишет что не достаточная длина сообшения 0 должно быть 2
хотя с другим контроллером на связь выходил?
софт диагностик тулс адаптер видит
другим софтом пробую соедениться сразе же теряется связь
с OBD2 разьема брал (7 контакт K-line) ( 4-5 контакт масса) (+12 подовал на 16 контакт с акум на адаптер)
На GM12 разьеме массу к контакту А K-line к М подскажите что я делаю не так
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&text=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20gm12&noreask=1&img_url=http%3A%2F%2Fcs304713.userapi.com%2Fv304713279%2F3588%2FMRxDYqqWSWU.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=55
На GM12 разьеме массу к контакту А K-line к М подскажите что я делаю не так А другим адаптером связь есть проверить надо имо если он присутствует прозвонить провод от эбу контакт 55 до имо если он присутствует потом от имо к разъёму диагностики контакт м если провод в норме попробовать снять разъём с имо опять же если он присутствует е поставить перемычку 9тый и 18 контакт
http://images.yandex...pt=simage&lr=55
ездил на диогностику там делали сканматиком эбу вышел на связь .Имо нет
А ком порт выбран верно, а сам адаптер с другой программой работает
