VAG-COM 409 (USB KKL адаптер)
parxom555
А ком порт выбран верно, а сам адаптер с другой программой работает
ком порт правильный сам адаптер с другими прогами работает ,пробовал диогностировать январь 7.2 на связь выходит беспроблем
уже всю голову поломал :))
  • Ответов 64
  • 2 месяца спустя...
Помогите пожалуйста разобраться.
Не могу активировать USB K-Line дрова 409.1 VAG COM usb.
В диспетчере устройств шнурок определился как USB-SERIAL CH340,но программа не может его найти через USB-разьем.
При выборе в программе СОМ порта, на который встал шнурок,и подачи питания на адаптер тест проходит.
Так и должно быть?
И в чем отличие шнуров HEX-USB+CAN Interface VAG от VAG K+CAN Commander USB?
Извете у меня такой вопрос VAG COM 409.1 и VAG COM+FIATECUSCAN одинаковыу или нет? А то у меня сгорел VAG COM+FIATECUSCAN немогу про него ничего найти а новую тему открывать нехочется.Нужна схема адатера или какая стоит микросхема она неподписана.Заранее благодарен помощь.
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток!Такая же проблема как у Torleg из 23 поста,открываю окно программы- пишет проведите тест после теста пишет Port status:OK interfase:NOT FOUND.Ну и соответственно машину не видит.Просветите пожалуйста!!!И еще такой момент-система Винда7 32-бит.
Изменено пользователем edvard3970
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как подружить данный кабель с кия или хундай флешером? Может какие драйвера особые нужны, или настройки? Шнур рабочий, испытывал некоторые программки для диагностики, подключался к акценту и вазам.
Так и должно быть?
Usb-RS232!!
Парни Всем ПРИВЕТ!
опыт 1,5 месяца всего "чиптюнинга" (замена прошивок, замена тарировок дмрв, ХХ, УОЗ, темпиратур итд)все это оно умеет.
Путанул таки плюс с минусом, на сим чуде ......
Перестал видить контроллер .
При включении в usb - комп блямкает говорит работает нормально....
Подаю питание -загорается светодиод, как и раньше
Прога Диагностик тулз пишет "Адаптер не обнаружен".
Есть шанс подчинить или новый заказывать???
починить всегда можно, пару штук чинил-замена микросхемы
ПОШЁЛ яКУПЛЯТЬ НОВЫЙ ШУРОК!...
А можно ли из этого адаптера сделать Open Port 1.3? Насколько это гиморно или вообще не актуально? Сам я не радиоэлектронщик поэтому прошу не пинать.
У меня поле нескольких удачных подключений винда не определяет адаптер.Думаю что ему шнурку хана.Может кто подскажет как однозначно его приговорить.
ну почему сразу гомно? нормально работает! пользую совместно с хундай и киа флешером.....
здравствуйте, подскажите пожалуйста, приобрел такой адаптер ,а он не соединяется с эбу акцента через хундай и киа флешер
что то может со скоростью или дровами???
спасибо за понимание
Тоже пару раз путал полярность, выгорала микросхема LM 393, в радиотоварах копейки стоит, потом поставил диод и забыл про переполюсовку.
Я таким через эмулятор Carman scan подключаюсь. В принципе доволен пока что приезжало читает
На торент трекере можно посмотреть программу Cascade 9-0-3 вроде называется там и инструкция как подключать
Привет всем. авто пассат б5 1997 г.в . у меня проблема. купил шнур скачал вася диагност все работало пару месяцов. с утра сделал адаптацию дроссельной заслонки(снимал аккум вечером) ,а вечером уже программа не проходит тест на ком порт.отсоеденял блок АБС, нештатную магнитолу, переустановил программу и дрова все равно программа не видит шнур. подключал свой шнур и свою программу к другим авто б5 и б5+, все работает.подключал другой шнур и ваг ком на другом ноуте на свой авто, все равно у меня ничего не работает,подскажите куда смотреть и что делать?
Такая же шняга с этим адаптером. Пишет СОМ порт ОК адаптер не найден. Перепробовал кучу программ все равно не видит. И вопрос как определить сгорела микруха или нет? Визуально ни прогаров ничего нет дороги все целы.
Всё работает, сначала определите на какой микрухе собран на фтди,пльке ,или на сн,ставте сответствующие дрова и работайте, да ещё если собран на сн то с вин 7 не работает , фтди работает
Одна LM 339 а вот вторую не прочесть. Надпись стерлась. Но определяется в диспетчере как СН340. Может заменить чем нибудь? Кто знает? Где то читал на какую заменить можно не помню только где. Да исегодня подсоединил по питанию+ 12 через прикуриватель мотор тестер написал нет эха не подключен адаптер или проблемы в кабеле. Вроде так. Но что нет эха это точно. Что бы это значило что нет эха?
