qyrec Опубликовано 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 (изменено) Две Chevrolet Aveo почти близнецы Двиг 1.6 БУ GMBS пробег 45000 и 47700. Жалоб от клиентов нет заехали для профилактики чистить форсы и т.д. Почистили баланс , расход- норма, дроссель чистый. Свечи новые. Плавное открытие дросселя набирет обороты нормально а при резком дерготня. Ошибок никаких. Единственное что нарыл при резком открытии дросселя высокое скачет вверх На Мотодоке этот трабл обзывают забросами напряжения и считают нормой и особенностью работы емкостного датчика какого х на точно таком двигле Ланоса тотже датчик нормально работает. Вот первичка в момент коматоза Может кто сталкивался куда рыть? Изменено 1 марта, 2014 пользователем Slavik k
vlad195 Опубликовано 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 Две Авешки почти близнецы Двиг 1.6 БУ GMBS пробег 45000 и 47700.Жалоб от клиентов нет заехали для профилактики чистить форсы и т.д. Почистили баланс , расход- норма, дроссель чистый. Свечи новые. Плавное открытие дросселя набирет обороты нормально а при резком дерготня. Ошибок никаких. Единственное что нарыл при резком открытии дросселя высокое скачет вверх На Мотодоке этот трабл обзывают забросами напряжения и считают нормой и особенностью работы емкостного датчика какого х на точно таком двигле Ланоса тотже датчик нормально работает. Вот первичка в момент коматоза Может кто сталкивался куда рыть? клапан EGR есть? если есть, отключи вакуумную трубку, и заглуши . а потом посмотри реакцию мотора при резком открытии дросселя .
qyrec Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Опубликовано 16 июля, 2009 Присутствуют на обеих. Буду пробовать.Спасибо.
macik001 Опубликовано 16 июля, 2009 Опубликовано 16 июля, 2009 Не спец в Авэах, но по сомптомах больше на свечи похоже... Свечи без пробоев?
qyrec Опубликовано 16 июля, 2009 Автор Опубликовано 16 июля, 2009 Свечи, провода новые, модуль новый подкидывал. Всеравно осцылка гуляет. Что на старых что на новых.Показания Сканматика на хх 27проц окрытия EGR.Больше ничего достойного внимания. И коматоз. Клиенты в отпуска разбежались один в Беларусь умотал второй гдето в окреснотях рыбу ловит съедуться продолжу.
vlad195 Опубликовано 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 Плавное открытие дросселя набирет обороты нормально а при резком дерготня. Ошибок никаких. Единственное что нарыл при резком открытии дросселя высокое скачет вверх Вот первичка в момент коматоза Может кто сталкивался куда рыть? :pioner высокое скачет вверх потому что смесь обедняется при резком открытии дросселя. в этот момент открывается егр, и обедняет смесь. не правильно он работает.
Nickpshen Опубликовано 17 июля, 2009 Опубликовано 17 июля, 2009 Глушить?Каким макаром? Вырезют пластину под клапан из банки от кофе. Но кажеться, што после этого будет горет CHEK.
qyrec Опубликовано 17 июля, 2009 Автор Опубликовано 17 июля, 2009 Под клапан куда? На дроссель или на сам клапан.
qyrec Опубликовано 19 июля, 2009 Автор Опубликовано 19 июля, 2009 Блин во поперло на авешки . Сегодня тер ошибки на одной . Ошибка обрыв сигнала датчика ускорения. Это где же такой зверь прячеться? Машина была вечером копать нестал,да и толку если незнаю где он.
Akim Опубликовано 20 июля, 2009 Опубликовано 20 июля, 2009 Ошибка обрыв сигнала датчика ускорения. Это где же такой зверь прячеться? Очень похоже,что речь идет о датчике скорости.
ra700 Опубликовано 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 Каким сканером смотрели? вполне возможен некорректный перевод
Nickpshen Опубликовано 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 (изменено) Под клапан куда? На дроссель или на сам клапан. На сам клапан(EGR) штоб заглушить там отверствие. Изменено 30 июля, 2009 пользователем Nickpshen
snezko Опубликовано 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 Свечи, провода новые, модуль новый подкидывал. Всеравно осцылка гуляет. Что на старых что на новых.Показания Сканматика на хх 27проц окрытия EGR.Больше ничего достойного внимания. И коматоз. Клиенты в отпуска разбежались один в Беларусь умотал второй гдето в окреснотях рыбу ловит съедуться продолжу. А какие свечи ставите?
snezko Опубликовано 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 Блин во поперло на авешки . Сегодня тер ошибки на одной . Ошибка обрыв сигнала датчика ускорения. Это где же такой зверь прячеться? Машина была вечером копать нестал,да и толку если незнаю где он. Какой номер ошибки
alexdp0821 Опубликовано 2 августа, 2009 Опубликовано 2 августа, 2009 Авео 1.6 все страдают этой болезнью!А если сделать несколько прогазовок а потом дроссель открыть на полную,то двигатель в такой каматоз входит как будто на 2 цилиндрах работает!Еще зачастую холостые немного плавают!Знакомые ребята лечат это немного увеличивая зазор между дпкв и шкивом.Говорят помогает!
qyrec Опубликовано 4 августа, 2009 Автор Опубликовано 4 августа, 2009 Затрахал киевстар сидел без нета . Отвечу по порядку. Номер ошибки не помню файл несохранился по причине разбития ноутбука. Сканер СКАНМАТИК. До этого подводивший редко. В моей деревне лучше ненадо. По поводу некорректного перевода согласен какого хрена она вылезла в параметрах двигателя. На абс нужна коммутация. Nickpshen alexdp0821 - спасибо за подсказку приедет попробую. Свечи пробовали разные благо магазин через дорогу. Приедет чел с отпуска обещал 17 августа будем смотреть.
vldp Опубликовано 4 августа, 2009 Опубликовано 4 августа, 2009 Авео 1.6 все страдают этой болезнью!А если сделать несколько прогазовок а потом дроссель открыть на полную,то двигатель в такой каматоз входит как будто на 2 цилиндрах работает!Еще зачастую холостые немного плавают!Знакомые ребята лечат это немного увеличивая зазор между дпкв и шкивом.Говорят помогает! В принципе с таким ответом и я согласен. Эта проблема уже где-то обсуждалась.... Это действительно скорее заводская недоработка.
qyrec Опубликовано 4 августа, 2009 Автор Опубликовано 4 августа, 2009 Вот коллега на мыло прислал с советом форсы чистить не снимая._________16.rar
vovasikx Опубликовано 22 октября, 2010 Опубликовано 22 октября, 2010 (изменено) Вот коллега на мыло прислал с советом форсы чистить не снимая._________16.rar Не снимая пипец кату придет! Про свечи молчу это мелочи и пр. Изменено 22 октября, 2010 пользователем vovasikx
