Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста дампиком на Sagem S2000-1 память 95080. Родное содержимое 95080 про*б*но. Достаточно ли в 95080 вписать родной пин, чтобы завести машину. Пин известен. Может пара есть у кого-нибудь. БСИ на NEC 78F0949 в ECU Sagem S2000-1 95080. Спасибо.
Опубликовано (изменено)
Пин нужно удалить (сбросить вручную) , а вписать можно уже ПП2000.
Этого для запуска достаточно.
Изменено пользователем AndreyZ95
В Citroen Xsara Picasso в ECU Sagem S2000 как то не встречал чтобы в дампе был пин код
И всёж он там есть!
Мож тогда просветиш какой в этом дампе(от точно такой Xsara Picasso 2002) пин?
В твоём дампе сброшен.
Насколько корректно, не знаю.
ага сброшен)))) не угадал. Это рабочий дамп,в машине были потеряны только ключи .Пин был L**Y
По каким адресам, нашел?
Как по каким- в БСИ посмотрел))) А в моторнике смотри не смотри-он там не появится :emot46:
В любом случае он там.......в мооторнике должен быть.
Вопрос где и как.
Где он должен быть я знаю. Вопрос, как его туда вписать? Иммо киллер вписывает с инверсией, в одних скачанных дампах он в явном виде, в других вообще пина нет.
Не знаешь ! ImmoKiller збудь! В S2000-1 пин не в явном виде. EcuVonix попробуй.
Если Lexia имеется то сможешь хотя бы вписать потом.
Вы чего? Никогда моторного без пина не видели?
Моторный с BSI связан или пином или СИНХРОЙ. -в данном случае 2-й вариант
Сам не проверял, но сомневаюсь в этом. Для PSA пин или производная от пина это и есть синхра.
Тогда вопрос в следуещем , - при замене S2000-1 на S2000-28 например всё работает, - а как ?
