Опубликовано 11 декабря, 201213 г. Интересует вопрос переделки Январь 7,2 8V в 16V с 4 кат. заж. блок 2111-1411020-81 Автел Подойдут ли данные транзисторы http://radio18.ru/product/38460 Транзистор IRGS14C40L http://radio18.ru/product/110105 Транзисто STGB 10NB37LZ Все ли 4 транзисторы должны быть одной маркировки или можно допаять два аналога. правильно ли я понял что при "полной переделке" указанной в данной статье http://chiptuner.ru/content/j72_adds/ в блок можно будет залить прошивку от 1,6 16V c 4кат зажигания
Опубликовано 11 декабря, 201213 г. правильно вы поняли! транзисторы подойдут. можно разные, проверенно работают. и зелёную перемычку 0 ом не забудьте впаять если она не стоит. решили Приору на январик пересадить? Изменено 11 декабря, 201213 г. пользователем vlad2k2006
Опубликовано 12 декабря, 201213 г. правильно вы поняли! транзисторы подойдут. можно разные, проверенно работают. и зелёную перемычку 0 ом не забудьте впаять если она не стоит. решили Приору на январик пересадить? Не совсем это зеленое ,-перемычка !это токовый резистор ,сопротивлением 0,02оМ_а
Опубликовано 12 декабря, 201213 г. Автор Я купил простые смд резисторы соппротивлением в 0 ом мощностью 0.125Вт Не подойдет? Да хочу приору с Январем опробовать Изменено 12 декабря, 201213 г. пользователем studentik
Опубликовано 12 декабря, 201213 г. я понимаю что это не перемычка, а резистор,но и без него работает и не чего не случаеться, так что смело паяй 0 ом!
Опубликовано 13 декабря, 201213 г. Автор так можно еще раз насчет перемычек, куда паять? И можно ли их просто замкнуть?
Опубликовано 13 декабря, 201213 г. не че паять не надо там все стоит у тебя блок автел с меткой g( в норм блоках резюки стоят там где помечено 1) прошьется только офф комбиком ну или замена флеши
Опубликовано 13 декабря, 201213 г. Автор Спасибо, прошился combilоadомer 2.18 , сначала просил оргинальную прошивку с паролем, после уменьшения скорости с раза 10 прошился простым клайн адаптером , завтра тест:)
Опубликовано 14 декабря, 201213 г. Автор Чтот тест не удался, незаводится :( Проверил тестором резисторы проверил, все ок. ошибки забыл посмотреть какие выдает.
Опубликовано 14 декабря, 201213 г. а на диагнозу выходит? повторюсь у тебя автел с меткой G его норм щьет тока офф комбик
Опубликовано 14 декабря, 201213 г. Автор ДА на диагностику выходит, а как определить норм прошил или нет, ошибка при прошивке не выдает. Возможен ли вариант с доработкой или ток оф комбик?
Опубликовано 14 декабря, 201213 г. Автор Скорее всего чего то я недопаял , точно перемычку не надо никакой паять? Стартером кручу но не заводится, на диагностику выходит, вот какие ошибки выдает Изменено 14 декабря, 201213 г. пользователем studentik
Опубликовано 14 декабря, 201213 г. Скорее всего чего то я недопаял , точно перемычку не надо никакой паять? Стартером кручу но не заводится, на диагностику выходит, вот какие ошибки выдает дык и посмари что там с датчиком то может где на плате соплю поставил когда паял
Опубликовано 15 декабря, 201213 г. Чтот тест не удался, незаводится :( Проверил тестором резисторы проверил, все ок. ошибки забыл посмотреть какие выдает. вот твой случай на фото : нужно перепаять перемычки на плате ,те места ,которые помечены красным !!! Изменено 15 декабря, 201213 г. пользователем Андрей1117
Опубликовано 16 декабря, 201213 г. Автор Да спасибо именно изза этого и не заводилась (нашел инфу про этот блок и переделку на чиптюн), как раз блок 2011 г.в из этой партии. резисторы перепаял как указано выше на фото (кстати можно просто перемычку поставить вместо 0 резисторов?). На данный момент авто заводится но под нагрузкой появляются пропуски зажигания и переодический начинают плавать обороты на ХХ. Ошибки не показывает. Скорее всего проблема в плохом ключе, попробую поставить другие. Подскажите пожалуйста возможно ли убить катушку зажигания плохим ключом? ЗЫ и какой дигностически програмкой (беспл) можно выявить пропуски на Январь 7,2, а то OpenDiagFree в 797+ показывает пропуски а в Январе нет такого пункта.
Опубликовано 16 декабря, 201213 г. Подскажите пожалуйста возможно ли убить катушку зажигания плохим ключом? плохим сложно, нерабочим легко IRGS14C40L я эти ставлю STGB 10NB37LZ брака много
Опубликовано 4 февраля, 201411 г. Привет всем. У меня мозг 2111-81 автэл, подскажите какие номиналом резисторы нужно впайвать и куда (про ключи знаю), чтобы сделать его под 21124 4 катушки зажигания. фото снизу, укажите куда.
Опубликовано 4 февраля, 201411 г. Привет всем. У меня мозг 2111-81 автэл, подскажите какие номиналом резисторы нужно впайвать и куда (про ключи знаю), чтобы сделать его под 21124 4 катушки зажигания. фото снизу, укажите куда. J72_SE_R11_124.pdf Изменено 4 февраля, 201411 г. пользователем Tumaster
