Опубликовано 13 декабря, 201213 г. здравствуйте. помогите разобраться стоит эта сига нажимаешь на кнопку открытия багажника (опроса) иногда проппадает антенка на брилке иногда приходит что все ок низкая дальность обратной связи, подскажите где и как копать, что сгорело антенна или брелок, сигналы до машины доходят то есть нажимаю запуск она заводит, а на брилке тишина. специалистов в городе не нашел. сигу ставил сам, сразу такая фигня куплена далеко от дома
Опубликовано 13 декабря, 201213 г. Сгореть могла и в блоке и в передатчике надо вскрывать и прозванивать....
Опубликовано 14 декабря, 201213 г. Автор с блока есть напряжение до передатчика 1 и 3 контакты в шлейфе на антенну прозванивал 3 - масса 1 - плюс 2- вход сигнала от антенны на блок 4- выход на обр. связь 5-датчик темпера. проблемма именно или в антенне или в брелке. как и что прозванивать7
Опубликовано 14 декабря, 201213 г. 1) Если связь теряется иногда то, это нормально для этой сигнализации. 2) Если обратной связи нет сосвсем то, это микра в антене. Есть там такая 24 ногая UAA3220.
Опубликовано 14 декабря, 201213 г. Автор теряется иногда, причем на одинаковом расстоянии иногда работает иногда нет. и если нормально то нормально ли то что автозапуск срабатывает с такого расстояния а обратной связи нет??? что на эту 24ую ногу должно приходит или что уходить с нее? и как нибудь лечится этот глюк сиги? одно время просто обратная связь не брала на расстоянии 15и метров лампочки моргают а дисплей говорит нет связи с авто
Опубликовано 14 декабря, 201213 г. С такими познаниями пытаться ремонтировать не стоит. Пользуйся как есть. И используй опрос состояния.
Опубликовано 15 декабря, 201213 г. Автор при чем тут ремонтировать??? я диагностировать пытаюсь. надо узнать что не работает и почему, т.к. спецов нету. а отвечать по видимому по существу тут никто не хочет, очень жаль, хотя форум вообщем то очень полезный. Жду конструктивных ответов на поставленные вопросы, а не что то типа нечего никуда лезть, не было бы проблемы, не писал бы.
Опубликовано 16 декабря, 201213 г. все просто попробуй другой брелок с обраткой зарегистрировать. Если будет так же как на этом дело в мозгах, если нет то виноват брелок. Чаще брелки выходят из строя.
Опубликовано 21 декабря, 201212 г. теряется иногда, причем на одинаковом расстоянии иногда работает иногда нет. и если нормально то нормально ли то что автозапуск срабатывает с такого расстояния а обратной связи нет??? что на эту 24ую ногу должно приходит или что уходить с нее? и как нибудь лечится этот глюк сиги? одно время просто обратная связь не брала на расстоянии 15и метров лампочки моргают а дисплей говорит нет связи с авто Передатчик в машине мощнее чем в брелке. Поэтому если обратной связи нет при таких расстояниях, когда команды проходят с брелка на сигу, то виноват скорее всего передатчик сиги. У меня, например, при ответе на команды в передатчике сиги слышны аккустические щелчки. Микросхема UAA3220 только для приема радиосигнала. На 23 ножке вход с антенны радиоэфира 433МГц, а с 14 ноги микросхемы выходит цифровой сигнал (команды) на процессор и его можно проверить мультиметром в режиме прозвонки логических уровней.
Опубликовано 24 декабря, 201212 г. Сколько видел Томагавков - все со временем теряют дальность. Насколько я понял, "уходит" частота кварцевого осциллятора и фильтров на 433.92 МГц. Детальки неходовые, я заказывал из Китая.
