Пробуй,пробуй,так ничего не узнаем,если только спрашивать и ни чего не делать,что то надо делать,а мы посмотрим. :post-7:
Не так страшен черт,как его малютка. :emot64:
Изменено пользователем aka4
Ой, не нравится мне Ваше злорадство))))
Практика показывает, что сначала надо думать, а потом делать))) Вы ведь не хуже меня знаете, что необдуманное решение может привести к серьезным последствиям! А подчас и к фатальным! А Вы призываете сразу в бой, с призывного пункта. А как же КМБ?
Ну обясните дураку-почему недостаточно перенести еепром и флеш с блока на блок, а?
Так выложи еепром с моторника, а мы поглядим что там. Уже начни с чего нибудь.
Задача осложнена тем, что машина находится не у меня, а у коллеги в Мурманской области (военный городок в 100 км. от Мурманска). Приехала она своим ходом, с проблемой по клапану на РВ-сгорел ключ в блоке. Ну и умерла прямо на глазах. Соответственно хочешь, не хочешь а оживлять ему ее надо! Программатора у него нет, до меня далеко. Поэтому и предпочтителен вариант просто перепаять!
Поэтому и спрашиваю-почему нельзя тупо перепаять? Кстати он говорит, что с лупой осмотрел блок, но искомой еепром не обнаружил.....?
Кто сказал нельзя? перепаивай,и посмотрим.
Только чего перепаивать то?
А фотоаппарат у твоего друга есть?
Зы Походу тут нужен Кашпировский!
Ну дак ведь так и хотели сделать, а Вы страху нагнали. Я и запутался)))
Сегодня фотки должны быть. Выложу, как пришлет.
Возможен вариант, что нет одельного еепрома в этом блоке?
Вот пока то, что есть. красным обведен транзистор, с которого все началось.
А на левом снимке промеж процессоров снизу рядом с кварцем что?
Или ты по простоте душевной думаешь там обязательно 95Р08 будет написанно?
Предпологалось, что да!
Спасибо за подсказку))))
И еще одного ответа я так и не получил! Надо ли перепаивать флеш? Я так понимаю она справа от процессора, с наклейкой. Или достаточно еепром.
Мужики, ну ведь грустно тащить машину за сто км. к диллерам, поэтому и столько вопросов. Уж не обесудьте)))
Изменено пользователем karel
Эт я просто спросил,что там под процами,ты посмотри что за маска,прочитай ее. :emot179:
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Приветствую всех. Такая же проблема с S80 6 цилиндров ECU bosch 0261204559. после пожара поменяли ECU, тупо перепаяли 95P08, мотор заводится но жестоко богатит, на сканере показывает расход воздуха 7 мгр/сек хотя на холостых при обьеме 3 литра примерно должно быть 3-4 мгр/сек. при отключении датчика массового расхода работает лучше (содержание СО опускается до 6 %). подозреваю, что в еепром прописаны калибровки и тупое перепаивание не годится. найти бы в теле дампа еепром иммо и прописать в родную 95Р08. прилагаю дампы №1- донорский ECU, №2- родной сгоревший.
volvo 1.rar
volvo 2.rar
Заполните профиль,и назовите хоть одну причину по которой вам должны помогать,может вы тоже помогли кому то на этом форуме?
Тема Вольво довольно закрытая и хорошо оплачиваемая клиентами тема,что бы вот так раздавать подсказки,делайте выводы.
А ни сколько,эту машину трудно делать удаленно,как впрочем и остальные.
Разбирайтесь с дампами,где,по какому адресу что лежит,накачайте похожих дампов и анализируйте,пробуйте,этот опыт будет дороже любых денег!
Или пусть ей займутся ваши спецы в Оренбурге,не может быть что бы там таких не было и заработают денег.
блок на который заменили один в один ?
а калибровки находятся во флаш еепром тут не причем может просто расходомер кирдык если конечно блок циферка в циферку
Отвечаю сам на свой вопрос. Код иммо в дампе лежит начиная с адреса а4 четыре цифры. разное содержимое еепром потому, что родной с автоматом, донорский с мех КПП. богатило дуром из за разных прошивок ECU, просто перепаял flesh AM29F400AB. Всем спасибо, пользуйтесь бесплатно.
Это чем пользоваться то?
Какой такой код может быть у Вольво,не смеши людей.
Предположим, что так. Где, кроме как в еепром все это может храниться? Неужели недостаточно перенести еепром и флеш?
переноси еепром, флеш можеш не трогать если програмное обеспечение подойдет. я давно отпустил машину, все нормально.
  • 8 месяцев спустя...
Кто может подсказать ?
Требуется заменить ЭБУ нашли донара в польше
Эбу оказывается без иммобилайзера не будет работать
нашли иммобилайзер такой как у меня но не от этого донара а от другого
будет машина заводиться и будет ли иммо пропускать ключ мой?
  • Sad 1
