VW Sharan 1999 AJH 1.8T МКПП-датчик высоты F96
Vitqqq
Всем привет!
Появилась ошибка 17960-P1552-Датчик высоты-F96: обрыв цепи/замыкание на массу. Снял датчик, разъём окислился,почистил всё стало нормально ошибки нет. Пользуюсь программой vag-com 409.1 и Вася. Вопрос такой- в какой группе измеряемых велечин могу посмотреть показания этого датчика. В мануале vag-com пишут, что в 006,но там его нет. Смотрел до 020, есть какие-то не подписанные показания.
Спасибо!!! за информацию.
Проверить его будет сложно, я так понял что он меняет показания и от атмосферного давления. Нашёл в инете,что нормальное атмосферное давления 760 миллиметрам ртутного столба. Измерение должно проводиться точно на уровне моря, а температура должна соответствовать 15 градусам.
Интересно, как в сервисах его проверяют. Судя по таблице в Москве где-то должно показать -3.0% до -4.0%, смотря где находишься. Завтро посмотрю, что у меня показывает и к 15 градусам добавлю ещё 40 градусов :biggrin:
Изменено пользователем Vitqqq
  • 11 месяцев спустя...
  • 4 года спустя...
