iapand Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 Доброго дня. Автомобиль ВАЗ 2114 2006 года, 1.5L 8v, пробег 120т.км. Периодически возникают проблемы с холостым ходом. обороты поднимаются до 1800. Работает нестабильно, может глохнуть. Подключился OpenDiag'ом. Вижу: Признак холостого хода ="Нет". При этом судя по ДК смесь очень бедная. (напряжение сильно близко к нулю). Шаг РХХ желаемый и текущий совпадают. Если выставляю обороты ХХ на 2000, то признак ХХ становится "Да", и сигнал с дк гуляет как и должен возле опорного. Самое интересное, что если заглушить и запустить двигатель, всё приходит в норму. Иногда. А иногда не приходит %) Подскажите пожалуйста куда копать. Проблема одинаково показывает себя и на заводской и на прошивке известных авторов.
GRAF1 Опубликовано 22 декабря, 2012 Опубликовано 22 декабря, 2012 А что не судьба было написать какой блок год выпуска машины и марку ?? и есть ли наличие иммо?
iapand Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Опубликовано 22 декабря, 2012 Указал в тэгах Я7.2, а в основном сообщении форума забыл, виноват. ЭБУ Январь 7.2 Ну в год выпуска и модель на второй строчке сообщения.
