Не программируется АВТЭЛ A317DB04 М73
Да я фиг его знает закрытый он или открытый просто программируй соответствующей вкладкой и все :))
По барабану опену это всё.
угу тока с криптом не работает )))
и блоки разлочивать не умеет
Расскажи нам как лодырь залоченные автелы оживляет ?
В комбике есть функция отключения защиты проца,то есть из автела можно ителму сделать.
из хелпа комбика M11/M73A
Дополнительные функции:
· Завершение программирования – выполняет функцию завершения программирования. Необходимо в тех случаях, когда после записи повторное соединение завершилось с ошибкой.
· Отключить защиту – позволяет отключить установленную защиту процессора для работы с ЭБУ посредством BSL-режима. Следует помнить, что подобная процедура может быть произведена всего 16 раз.
· Включить защиту – позволяет включить защиту процессора.
по бош,это единичный случай и еще не изученный вариант,гораздо полезнее было бы узнать кто и каким образом устанавливает эту защиту.
Изменено пользователем DеCоdеR
А интересно, в случае с бошем можно защиту убрать?
Пробовал , Опенбоксом , самое интересное что подключается и даже записывает флеш . Но содержимое её не меняется ...... Как было 9b 00 , так и остается.
То есть никак не прочитать?А прошивка всё же пишется?Интересно было бы в хексе посмотреть.На программном уровне установлена защита или аппаратном.Может что отпаяли в блоке или другое припаяли?Склоняюсь к первому варианту.
Изменено пользователем Serga
Если читается 9b 00, то проц на замену.
Опенбокс все блоки делает превосходно по диагнозе и не валит. Ваш блок завален.
Проц читался , но 9b 00 9b 00 . А процессор я выпаял , он лежит у меня на полке . Вы что то можете с ним сделать ?
Не в ту ветку написал.Хотел про Бош 7.9.7+ который тольятинцы как то закрывают спросить...
Ничего уже не сделаешь.Сработала защита.Поменять проц недолго..
Кто может подсказать по таким нюансам.
После переделки я Январь 7.2+ на M73 программно, все пишется, читается через бут, диагностируется на столе, а вот когда на авто ставишь даже чек не загорается.
Сталкивался кто с таким, и как победить это?
мало переделать программно надо еще аппаратно
Ищи информацию по переделке М73 на 7.2+, и делай все на оборот! только там не все так гладко, на некоторых блоках нет нескольких деталей, где-то обсуждалось уже...
проблема не в деталях, детали уже доводка блока.
Проблема в том что блок вообще не запускается на авто
хотя на столе все работает
  • 4 года спустя...
tda 3664 имеется на плате м73?
