Опубликовано 29 декабря, 201213 г. Всем привет!!! Парни помогите разобраться,снял BCM в нем стоит 93с66 как и в 10годах,прочитал ключ добавил при помощи skt100,машина не заводиться(писал на 7936) Подключался к машине SBB,T300,все тоже самое пин принемает а пишит добавлено ключей 0.Пихните где нужен танец с бубном
Опубликовано 29 декабря, 201213 г. Всем привет!!! Парни помогите разобраться,снял BCM в нем стоит 93с66 как и в 10годах,прочитал ключ добавил при помощи skt100,машина не заводиться(писал на 7936) Подключался к машине SBB,T300,все тоже самое пин принемает а пишит добавлено ключей 0.Пихните где нужен танец с бубном нужно чип предподготовить! Если скайп есть пиши-звони помогу!
Опубликовано 29 декабря, 201213 г. Автор Китайский SKT100 неготовит камень перед укладкой в дамп. СПС !!! Я так и понял что он тупо вкладывает 7936 и все
Опубликовано 29 декабря, 201213 г. Автор Рома большое Спс !!! Все ок!!! Машина завелась,тему можно закрыть. P.S sct100 чип не готовит,и в дамп ложит любой с.....а
Опубликовано 29 декабря, 201213 г. если знать что надо править, то в принципе хитаг 2 , скт 100 (все что работает с 7936 )
Опубликовано 29 декабря, 201213 г. Автор А собственно,чем кроме танго можно подготовить 7936? А собственно,чем кроме танго можно подготовить 7936? Да именно так! skt100 подготовит 7936 (главное знать что править) автоматом он не делает,сначало подготовить а потом в дамп сувать!
Опубликовано 1 января, 201312 г. если знать что надо править вобщем ручками, и никаких проблем...Если я правильно понял.
Опубликовано 13 января, 201312 г. Рома большое Спс !!! Все ок!!! Машина завелась,тему можно закрыть. P.S sct100 чип не готовит,и в дамп ложит любой с.....а Есть ли у кого нибудь мануал для skt-100 по работе с дампами?
Опубликовано 22 ноября, 201411 г. Приветствую! Извиняюсь, что поднимаю старую тему, сегодня пытался положить чип для запуска в дамп Logan 93C66, авто 2011 года на автомате. Ложил RW-Prog по дампу - пишет что все ОК, ключ в дампе программой видится, но авто не заводит. Посему вопрос - кто работал с этим авто RW-Prog? Он тоже в дамп чипа ни чего не пишет и нужно писать вручную?
Опубликовано 22 ноября, 201411 г. Автор Приветствую! Извиняюсь, что поднимаю старую тему, сегодня пытался положить чип для запуска в дамп Logan 93C66, авто 2011 года на автомате. Ложил RW-Prog по дампу - пишет что все ОК, ключ в дампе программой видится, но авто не заводит. Посему вопрос - кто работал с этим авто RW-Prog? Он тоже в дамп чипа ни чего не пишет и нужно писать вручную? чип нужно перевести в HT2
Опубликовано 22 ноября, 201411 г. После калькулятора RW-Prog чип, кроме ID ничего не читается. TagKeyTool mini тоже не делает автоматом? Изменено 22 ноября, 201411 г. пользователем wendox79
Опубликовано 22 ноября, 201411 г. Автор После калькулятора RW-Prog чип, кроме ID ничего не читается. TagKeyTool mini тоже не делает автоматом? Такподготовь чип и всунь через дырку если по дампу не получаеться
Опубликовано 22 ноября, 201411 г. Через "дырку" не проблема(машина ездит), вопрос - как через дамп. Изменено 22 ноября, 201411 г. пользователем wendox79
Опубликовано 22 ноября, 201411 г. Автор У меня нет таких девайсов!! не могу глянуть как кладет чип в дамп и как чип закрывает
Опубликовано 23 ноября, 201411 г. Руками то можно положить,только там хитрые контрольки,их надо еще посчитать
