слегка слёг я7.2
KlaSSiK06
Доброго времени суток,история такая,пытался катать авто,так получилось,что под капотом всё в масле(на генераторе тоже)
промыли поменяли масло,чуть поработало,я думаю посмотрю как она реагирует на газ,донажимался,что в отсечку уперся,потом мотор начал глохнуть,я уже подумал,может ремень перескачил или демфер...вот не помню,вроде потом пару раз чек загорался,но не заводилась...потом я спалил,что не горит чек и не включается насос,думал мало ли,провнрил проводку,вроде всё норм,лил другую прош,чистил еепром,всё равно...ставлю эбу бош,насос и чек ожили,обратно-0
что может быть?эбу разобрал,на глаз всё целое...надо восстановить бы их ...инженерные...
на счет масла написал,потому что возможно был скачек напряжения большой,зарядка пропала перед остановкой...
Изменено пользователем KlaSSiK06
  • Downvote 1
что-т не додумался посмотреть...а за что тему в помойку спустили можно узнать??
посмотрю...только всё равно не вижу смысла в помойке,унижение какое-то
Реально, какой-то бред сумасшедшего, если честно. Хрен зна шо, все в одну кучу. "Масло поменяли потому что был скачок напряжения". И зарядка пропала перед остановкой И двигло какое вообще.
"Ехали цыгане - не догонишь, пели они песню - хрен поймешь".
И с чего вы решили вдруг что "слегка слег Я7.2"?
И сипмптомы тоже вообще не понятны. Как глохнет, когда глохнет, на каких режимах и т.д. И логи диагностики где? Капец какой-то. Цирк шапито ))
как удалить тему?
что не понятного...про масло написал,потому что весь гена в масле и пропала зарядка,возможно когда были высокие оборты появилось напряжение,и это как-то сказалось на эбу...стоит регулятор напряжения на максимум-14.7
двигатель 21124...после того как заглохла,не заводится и не качает насос и даже чек не горит...
тему правильно оформи и не будет в помойке
а по сабжу
шьется?
читается?
то что зашил и считал одинаково?
на диагнозу на столе выходит?
  • Upvote 1
гена в масле - это что? гена крокодил в масло угодил? :emot64: учитесь технически грамотно излагать свои мысли. :18_1_35:
  • Upvote 1
Не, ну может не крокодил а дядя Гена какой-нибудь по пьяни в лужу масла угодил. На новый год :emot64:
А по существу все равно я нифига не понял. Если гена по уши в масле, то хоть газуй хоть не газуй, всё равно зарядка там врят ли появится. А если вдруг и появится с какого-то бодуна, то не скачкообразно точно. Кривая подъема напряжения всё равно будет достаточно пологой. Для мозгов это точно не вредно.
А если не заводится и не выходит на связь - проверяйте питание, массы и т.д. Берёте схемы, распиновки, тестер в зубы и - вперёд. :36_13_13:
шьется? читается? то что зашил и считал одинаково? на диагнозу на столе выходит?
на диагностику выходит,заливаю сток прош i205dm53 (64кб) читаю - 42,8кб :blink:
'Dmitriuk' ,я ж написал,подключаю эбу бош,всё работает!!
Наверное комбиком шьете, записали декрипт а считали крипт.
Если все работает, значит блок реально слёг. А "всё работает" - это в каком смысле? Горит чек, включается насос но не заводится? Вы так пишете что хрен поймешь. Без бутылки не разберёшься.
Если блок на диагностику выходит, значит процессор живой и питание на нём есть.
Блок мог слечь из-за плохих контактов в районе дяди гены. Оттуда как раз идет главный силовой провод на систему впрыска. Он с запаянным предохранителем на конце и с небольшим куском провода меньшего сечения чем основной провод.
Может там просто надо залить чистый ееprom. А проблемы с длинной сток прошивки которую вы заливаете могут быть из-за программатора которым вы пользуетесь.
Полробуйте обычный WinFlashEcu, который работает через простой К-лайн адаптор. Вполне адекватно работает, а файл bin можно легко найти в интернете.
Изменено пользователем Dmitriuk
шью офф комбиком
бош подключаю,горит чек,работает насос,но завести после двух попыток не получилось,дальше не пробовал...
авто 2106 свап, валы окб динамика 300/10,6 и 308/10,8,я её полностью с нуля собирал,питание на эбу идёт от акб...
что могло слечь и как проверить?
так с бутылкой и надо читать,праздники ведь :emot37:
надо не с бутылкой темы составлять , а нормально , чтоб понятно остальным и без бутылки было .
а по делу в комбике есть функция диагностики , можно было и ей воспользоваться , не выходит разбирай эбу и прозванивай где что исчезло
шью офф комбиком
124-й двигатель на "шестёрке" стоит? Оригинально...
Ну так смотрите дальше питание. Вы - мастер, вам и карты в руки. Я б на вашем месте массы глянул - масса двигла, масса кузова. и точка заземления жгута ЭБУ. Если собирали "с нуля" да ещи и двигло впихнули нестандартное для данной модели, то могли что-то и забыть прикрутить.
Доброго времени суток. Пытался катать авто 2106 свап,двигатель 21124, прош i205dm53, валы окб динамика 300/10,6 и 308/10,8,я её полностью с нуля собирал.так получилось,что под капотом всё в масле(на генераторе тоже)
промыли поменяли масло,чуть поработало,я думаю посмотрю как она реагирует на газ,донажимался,что в отсечку уперся,потом мотор начал глохнуть.....
Вот попытался собрать .
Гост - прош i205dm53 чтобы было понятно,что сток,а не чью нибудь,и это для проверки сколько весит перед заливом,и после слива...
катал я конечно на инженерной проше...
эта машина ездила до этого нормально,правда я накатал всего 6000 на других валах,потом заказал другие,и авто продал другу,устал в неё вкладывать...
впихнуть надо постараться!
до этого авто работало исправно
124 в классике - это как бы выразиться-почти у каждого кто хочет большего от авто...их очень много в россии
вот та,о которой речь
