Плохая тяга на прогретом двигателе ВАЗ-21124.
Всем Здорова.Мужики пока нет возможности выполнить все Ваши указания;-рано уезжаю попозже приезжаю.
тас
обратите внимание на температуру горячего двигателя -при 95 и выше в прошивке работает коррекция по отскоку угла от температуры ,возможно в этом кроется причина,еще и не известно что накручено в стоящей
тас. по городу она нагревается до включения вентилятора, а по трассе 87-89 то есть на 95 градусов не выходит ни когда и так же тупит, по Вашему совету я залил сток прошивку i205do54, я извиняюсь что сразу не указал.
sheh
едь к спецу
Не брат не поеду, чето я заезжал как-то раз, так он говорит "ошибок нет чего я тебе скажу. но ДМРВ неси на помойку а я тебе продам хороший по дешевке". даже не посмотрел что у меня установлен новый ДМРВ.(Да не все такие,я согласен, но отношение сложилось уже)
serg81
Давление топлива в прогретом состоянии?
вот сейчас заехал в гараж повесил манометр давление ~ 3,8 - 3,9 на заведенном, если газнуть резко то стрелка четь дернится в низ гдето до 3,7 и снова поднимается, есть один косяк - зажигание включил, насос отработал давление около 4 и выключился, давление сразу начинает падать очень медленно.
Сегодня есть время и в планах заменить форсунки и подключить к копу, Результат доложу.
Еще не помешало б проверить давление на ходу (длинный шланг, манометр на лобовое) именно в тот момент кокда тупит.
движок убитый факт
Думаю ещё об том рановато говорить , тем более без приложенных на движении и косяке диаграмм (хотя бы со сканмата).
Мужики столько советов это же таз отключите все датчики кроме ДПКВ она поедет не нужно ничего шить или тупо подкинуть ЭБУ с донора
  • Downvote 1
Это не извращение а уход за авто, ну давай будем лить лукойл минералку, чтоб двиг. завернулся через несколько месяцев.Че там, этож таз, да?С таким отношением к авто.нах оно вообще тогда нужно.катайтесь на велосипеде.
  • Upvote 2
Здорова Всем.Мужики заменил вчера форсунки ,результат конечно есть -заводится лучше , пропал провал при трогании с места и подергивания при переключении передач, но проблема так и осталась. Отвечу всем:
проверян не на ходу но но в тот момент когда тупит- давление в норме ~3.9
И тестер с показаниями на 15-ой шине.
Нет у меня такой штуки брат.
движок убитый факт
В первом посте я писал, что движек в норме.
mestizo7 У тебя 2 варианта, либо залить прошивку без ДК либо поменять ДК. 90% дело в нем!
Этого я еще не делал,прошивки которые пробовал в се были с ДК. Может кто нибудь даст проверенную прошивку без ДК? буду благодарен.
Масло какое? Попробуй мобил 5W50 или 10W60.
ТоталКварц 5W30.
синтетика в тазик это извращение
5W50 или 10W60
Не согласен и есть тому доказательства,
+1
Всем спасибо за терпение,а то я уже подхожу к той стадии когда хочется сказать-"да ну тебя На Х... сука зеленая" и спустить ее с горы.
Кажется что богатая смесь, фотки свечей сразу после поездки 20 Км.
И еще я сохранил лог программы OpenDiag если кто захочет посмотреть то выложу.
Еще раз Всем спасибо.
mestizo7,
  1. нужно поставить прошивку сток+родной дмрв
  2. доехать до нормального!!! специалиста
    и не трать свое время и деньги,дистанционными советами без элементарных данных диагностики можно половину авто перебрать и толку не будет никакого.
Изменено пользователем DеCоdеR
  • Upvote 2
Ну во первых друзья не надо горячиться , мы все люди "горячие" . Судя по свечам переливает , соответственно показания лямбды , расходомера под плотный контроль . Ведь не может даже ушарпанная порошка так богатить смесь :) .
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Спасибо.
Расходомер новый, прошивка полный сток. есть еще 2 ЭБУ с другими прошивками, один из них м73
Изменено пользователем mestizo7
Дружище , посмотри приходит ли напруга подогрева на лямбдик ?
Ага есть- контакт А-В =12В
чето сейчас я глянул на лямбду и мне вспомнилось что подогрев на ней это провода по диагонали 2 белых, а в разъеме проводки 12 Вольт приходит на контакты А-В соседние 2 розовых , на белых всего 9Вольт. Изменено пользователем mestizo7
У тебя может седла на клапанах сели при прогреве зажимает клапана было такое
Ложная тревога, Всё нормально, я не знал что на заведенном нужно измерять. подогрев =12 Вольт
Уж и незнаю друг, уже руки опускаются.
сегодня прошил второй ЭБУ прошивкой без ДК, попробую... если не поможет то на базар ее...
Мож всё же к толковому диагносту...
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/12513/
Изменено пользователем UNick
  • Upvote 1
