Здрасвствуйте ! имеется приора 12 года . Стрелки без какой либо причины замерли в одном положении, на БК не какой информации не отображается .Все предохранители проверены . В чём может быть причина?
ps на колодке OBD2 нет контакта K-line .Разве они сейчас идут все на CAN шине?
а может для начала профиль заполнить- проявить уважение к форумчанам
и не надо сматывать пробег всяким дерьмом
  • Upvote 1
при включении зажигания на панели приборов что нибудь загарается или нет и проверь еще раз предохранители кантролькой при включенном зажигании
посты набираем , тоже заполни профиль
я проявил уважение и заполнил профиль,будте и вы добры проявите уважение если бы пробег сматывался я бы это указал...
предохранители все проверены и визуально и мультиметром .
Человек просто завел машину с утра перед поездкой на работу,а когда сел в неё вечером увидел что стрелки "залипли "в утреннем положении и БК ничего не показывает . С машиной не каких танцев с бубном не производилось !!!
если преды целы , проверьте питание и массы на колодке панели
  • Upvote 1
Снимите клему с акб а потом оденьте. Не поможет то замена по гарантии.
Приказала долго жить приборная доска,раз плюс и общий в порядке.На стол ее,и ремонтировать.
Клемма скидывалась не помогло...
Приборная панель если не ошибаюсь АП.
А по поводу диагностики никто ничего не знает на колодке в нужном месте просто отсутствует контакт
извиняюсь приборная панель итэлма 2170-3801010-30
панель сдохла
другую подкинуть не вариант чтобы все авто не потрошить с проводкой
было принято решение снять и поторошить (т.к аналогичную найти нет возможности она работает уже по can шине).поврежденные элементы отсутсвуют, сильно греются TLE42754D и процессор S9S12HY64CLL.на входе tle 12 в присутсвуют на выходе лишь 1.6в
сдуйте процессор, и если на выходе тлешки будет всё нормально, значит проц.
панелька скорее всего сдохла . была у меня одна такая только там стрелки постоянно дергались . меняй на другую не обязательно ителма и будет все ок
