Всем приветы!
Сегодня после недолгой поездки, заглушил и закрыл авто на минут 10, вернувшись не смог завести. ЦЗ работает как и обычно, ключ принимается, рулевая колонка разблокируется, лампочки загораются но при попытке завести полная тишина. В чем может быть проблема не подскажите? В какую сторону копать? Спеца пока так и не нашел.
PS: Ранее где то уже читал что между ключем и иммобилайзером существет лимит считываний, если такой и вправду есть, возможно это как раз тот случай? (пробег 250 тысяч)
Спасибо заранее за помощь!
может банально стартер посмотреть нужно)
Никаких предпосылок к его смерти не было, машина завелась с пол пинка в этот день и отъездив часик просто встала. Почему я написал именно сюда, так потому что уже была проблема с ключем, около года назад, после снятия аккумулятора, авто перестало вообще реагировать на ключ. После несколькох снятий и установки аккумулятора и танцев с бубном в мороз вокруг машины, она таки приняла ключ как ни в чем не бывало.
Что то я сейчас только подумал про провод массы на стартере, проверю.
ключ принимаеться и проворачиваеться.....нужно пока что смтреть механическую часть
То есть, если бы проблема была с иммобилайзером или ключем, авто не приняло бы его и не позволило повернуть?
А что скажете про вышеупомянутый лимит считываний между иммобилайзером и ключем? Есть ли такой?
честно....оно вам не надо....вы все равно не поймете)))).......иммобилайзера как такового нет))))......а лимит есть.....когда он настанет ключ перестанет приниматься)))
Понятно :) буду проверять, потом отпишусь. Спасибо за совет!
Сегодня, вернувшись домой после длительного отъезда, пошел проверять машину, к моему удивлению, завелась с пол оборота! Все это время стояла во дворе. Ничего с ней не делал. Проверять замок?
А диагностику толковую сделать пробовали? Желательно сканером для мерседесов, Старом. Посмотреть ошибки в памяти и в текущих данных.
Стар диагностику не могу найти в городе, куда не сунусь всюду ланч. Им возможно будет определить?
Изменено пользователем kirking
Поверхностно это как? Покажет в каком направление копать, а дальше сам разбирайся?
По большому, можно и лаунчем посмотреть, зависит от человека который кнопки нажимает. Некоторым и Стар в руки, как телеге руль.
Приезжай, сделаем.
Приезжай, сделаем.
Ясно, буду искать диагноста гуру
Ну вот опять, вышел утром заводить машину, а она пол оборота стартером сделала и все, тишина. Опять не реагирует на поворот ключа.
нужно зделать диагностику и посмотреть в параметрах или есть выход на клему 50.......если выход с замка есть тогда копаться в железе.....у моего друга было на 210 похожее.....раз пять снимали стартер....все пересмотрели,оказалось во втягивающем набралось много пыли и ему было тяжело двигаться,все протерли,смазали и забыли про проблему)))
заведется , езжай к Артуру ( nemez36 ) ну или эвакуатор ( если коробка не акпп )
Между нами ~700км. Далековато однако.
