cvared Опубликовано 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 При перепрошивке контроллера Ителмы М73 в момент стирания прошивки зависает комбилоадер на 70 процентах и все? Прошивка соответственно удалилась но контроллер на прошиваеться? Постоянно виснет и выдает ошибку связи? Что может быть? Идти в магазин за новым? Машина 2114 прошивка I317.... Комбиг лицензия с докупленным модулем для М73.
Sana Опубликовано 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 При перепрошивке контроллера Ителмы М73 в момент стирания прошивки зависает комбилоадер на 70 процентах и все? Прошивка соответственно удалилась но контроллер на прошиваеться? Постоянно виснет и выдает ошибку связи? Что может быть? Идти в магазин за новым? Машина 2114 прошивка I317.... Комбиг лицензия с докупленным модулем для М73. Пробуй скорость менять
balovnevmaksim Опубликовано 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 Питание нужно взять напрямую от АКБ.
Akim Опубликовано 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 При перепрошивке контроллера Ителмы М73 в момент стирания прошивки зависает комбилоадер на 70 процентах и все? Прошивка соответственно удалилась но контроллер на прошиваеться? Постоянно виснет и выдает ошибку связи? Что может быть? Идти в магазин за новым? Машина 2114 прошивка I317.... Комбиг лицензия с докупленным модулем для М73. Шил на машине или на столе ? Через диагностику или через бут ? Комбик не 2.11 (возможны засады)? Прошивку лил ителмовскую?
serge63 Опубликовано 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 Если светодиоды на адаптере притухают, то все правильно, надо брать подтяжку с АКБ.
alexand Опубликовано 3 августа, 2009 Опубликовано 3 августа, 2009 Парни,вы если столкнулись с проблемой и вам стараются помочь в решении,то будьте людьми,отписывайтесь потом о результатах.
salavat79 Опубликовано 26 августа, 2009 Опубликовано 26 августа, 2009 При перепрошивке контроллера Ителмы М73 в момент стирания прошивки зависает комбилоадер на 70 процентах и все? Прошивка соответственно удалилась но контроллер на прошиваеться? Постоянно виснет и выдает ошибку связи? Что может быть? Идти в магазин за новым? Машина 2114 прошивка I317.... Комбиг лицензия с докупленным модулем для М73. Попробуй обновть лицензию и фирмваре
drossel18 Опубликовано 27 августа, 2009 Опубликовано 27 августа, 2009 Попробуй обновть лицензию и фирмваре Большое спасибо А то была подобная проблема
