блокировка впрыска Renault Kangoo
Здравствуйте уважаемые форумчане!Помогите разобраться с блокировкой впрыска Renault Kangoo 2001гв.двF8Q632.1.9D.Ситуация следующая поставил комплект чип иммо эбу с машины донора.при попытке запуска не идет соляра к форсункам.может есть какое реле.или схема блокировки.?лампочка иммо как и положено тухнет.ТНВД LUCAS EPIC.заранее благодарю за ответы.
эти насосы дохнут быстрее чем мухи осенью
делайте диагностику
форсунки у вас же механические ? работают от давления
НОТА --- http://gigapeta.com/dl/3077120a617512
Электромагнитный клапан регулирования угла опережения впрыска
Датчик положения рычага управления подачей топлива
Новый экран кодированного электромагнитного клапана ТНВД DPCN
Здравствуйте уважаемые форумчане!Помогите разобраться с блокировкой впрыска Renault Kangoo 1999гв.двF8Q 1.9D.Ситуация следующая требуется замена иммо эбу, лампочка иммо не тухнет, хочу отключить схему блокировки тумблером....
зы ребята с Питера -посоветуйте что-нить поумней
Изменено пользователем shur-k
если простои лукас с тросиком то можно
это мне не подойдет у меня lucas epic двигатель 632 без тросика.может есть подобная нота по lucas epic буду благодарен
Понял --- такой --- http://gigapeta.com/dl/2775699a4721a0
Нужно по идее и насос с донора брать --- он к мозгам привязан.
Диагностику делали???
Есть только нота по диагностике --- 1.9 lukas ТНВД epic.pdf
да такой но он не привязан к мозгам как мне сказали
Дабы не плодить похожих тем
Такой вопрос, если на контакт С подать +12 immo обойду, впрыск будет?
1 — Корректор опережения впрыска
А — Масса
2 — Корректор давления наддува
В — + После включения зажигания
3 — Потенциометр рычага газа
С — Закодированная линия
4 — Пробка контрольного отверстия момента впрыска
F — Масса
5 — Винт регулировки холостого хода
G — Сигнал рычага управления газом
6 — Винт регулировки оборотов замедления
H — Питание 5В на потенциометр рычага газа
7 — Электронный блок закодированного клапана
D — Управление корректора опережения впрыска Е — + после включения зажигания
взято http://www.auto-knigi.com/model/renault_megan/5_2/
А — Масса
F — Масса
взято http://www.auto-knig...ault_megan/5_2/
нужно выкрутить свернутые болты.выковырять плату с клапана.там 3 провода один обрезать два подпоять на прямую
Привязан по любому....
Это нота тупо по диагностике --- http://gigapeta.com/dl/3080777ac3c236
Но она вообще отстой по идее...
На насосе датчик --- умный!!!!
удалось победить?
Клапан раскодировать.
в эпиках вроде нет кодированных клапанов.там под соленойдом поршенек на конце резинка.кодировать вроде как нечего.в лукасах с тросиком есть плата в клапане находится под крышкой с сорванными с завода шляпками болтов
А на соленоиде круглый длинный (см.5-7) набалдашник?А под набалдашник заглядывали? Нужно менять этот клапан.Или раскодировать.Чаще менять получается.А с донора этот клапан не ставили?
Изменено пользователем omdm
пока нет .есть соображения?
стоит такой же kangoo только там заменили аппаратуру теперь сижу думаю как его обойти
вопрос не понял ты хочешь имошник отключить рубильником или как обоснуй потом будет помощь.
со старого переставить (нужно выкрутить свернутые болты и переставить)
