opel corsa D ошибки p0141 p0136 мотор z14xep
4illout
Ваши ошибки: P0141-цепь подогревателя ДК12, P0136 - неисправность цепи ДК12. Если датчик ПОСЛЕ катализатора поменяли и нет изменений - проблема либо в проводке датчика, либо в драйвере блока управления.
какая точно ошибка?
вот те снимок экрана по ошибкам
Я не думаю, что принципиально расшифровать ошибку по базе TIS 2000, уже и так ясно , что проблема с ДК12 - далее достаточно проверить сигналы на нем (проводка) и прозвониться до разьема блока управления.
а вы уважаемый не думайте !!! так как что то тут ваше какоето предположение на какой то ДК12 не понятны!!!!
объясните нам тут что такое ДК12
а именно по ошибкам есть очень большая разница где копать
  • Upvote 1
  • Downvote 1
ДК12 расшифровывается как: первый ряд цилиндров катализатор(либо единственный) и датчик после него (то есть второй)
  • Downvote 1
kulibin18
Я то знаю что это такое не нужно мне говорить на это!!!!
просто по сообщению для того кто задал это выглядит так!!! ( дачик кислорода 12) а там их всего два!!!!)))))
  • Upvote 1
  • Downvote 1
kulibin18
Даже в мыслях не было указывать вам на что либо...
  • 2 года спустя...
Коллеги, помогите, кто чем может. У меня на диагностике уже 3 таких авто, с данными ошибками. Смотрел сканером KTS 540 BOSCH. Сигнал, в порядке по 1 и 2 зонду, цепь обогрева по сканеру показывает вкл.выкл, сопротивление обогрева на лямде 12 ом, мерял напряжение на обогреве непосредственно на подключенных датчиках на разьеме - 8,9 в. Все как будто исправно и работает. А ошибки весят. Подозреваю что то с мозгами, и проблема носит массовый характер.
