viktrstec Опубликовано 27 января, 2013 Автор Опубликовано 27 января, 2013 В том то и дело что она как будто "перекусана" практически по середине Вот почему меня так интересует алюминевая она или медная Чтобы знать чем поять
omdm Опубликовано 28 января, 2013 Опубликовано 28 января, 2013 Вы знаете,я уже плюнул просто перепаивать транзистор без переборки и ремонта насоса.Перегорание проводов и транзистора -это не причина,а следствие подклинивающего дозатора.Недокачки подкачки и пр.А провода там люминиевые.
viktrstec Опубликовано 28 января, 2013 Автор Опубликовано 28 января, 2013 Да с вами полностью согласен Я пока попробую сделать не снимая насоса Как говориться малой кровью А там будет видно Спасибо
omdm Опубликовано 29 января, 2013 Опубликовано 29 января, 2013 Без снятия угробите блок управления насоса окончательно.
viktrstec Опубликовано 30 января, 2013 Автор Опубликовано 30 января, 2013 Понял спасибо Если будет время сниму в субботу Просмотрел ролик поляка по замене транзистора вроде ничего сложного Скажите а почему большая вероятность угробить не снимая Вроде бы место позволяет?
bacs Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 ну если имееш способности к акробатическим трюкам и паялом не промажеш когда к плате паяться будеш то пробуй, а так ни чё сложного, всё прсто ) транзистор это следствие , если машина и заработает . то надолго ли?
omdm Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 Понял спасибо Если будет время сниму в субботу Просмотрел ролик поляка по замене транзистора вроде ничего сложного Скажите а почему большая вероятность угробить не снимая Вроде бы место позволяет? С головой не залезешь-железячки мешают,паять мелко и далеко.Залотые проводочки очень легко рвутся.,,Восстановить золото в домашних условиях нереально.Ну а вообще пока не попробуете не узнаете,а опыт-дело наживное. если машина и заработает . то надолго ли? От двух дней до ...,Когда машина своя-экскрементируйте на здоровье.
edgar Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 Да с вами полностью согласен Я пока попробую сделать не снимая насоса Как говориться малой кровью А там будет видно Спасибо 100% pracentov ugrobish blok upravleniya, esli uje ne ugrobil kogda otkrival, atvertkoy v levo atvertkoy v pravo xana, na Audi eshe vazmojno ne snimaya blok, no na Opel ne savetuyu! Razberi akuratno blok na stol, dalshe nemnojko xirurg, nemnojko saper ochen akuratno!!
bacs Опубликовано 30 января, 2013 Опубликовано 30 января, 2013 я уже давно забил на VP44 без стенда делать там нехер p.s. если своя машин , то тогда играйся )
viktrstec Опубликовано 31 января, 2013 Автор Опубликовано 31 января, 2013 Согласен буду снимать насос Насчёт вскрытия будет всё ок На какой термопроводный клей садить транзистор? Спасибо
dizelchip Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 обычно снимаю с насоса блок управления и лечу его на столе. ничего-ходят !!
sanyad30 Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 обычно снимаю с насоса блок управления и лечу его на столе. ничего-ходят !! Тоже ходят востановленные без стенда (коим всех пугают), транзистор выношу наружу с радиатором от материнки.
MASTER CLASS Опубликовано 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) У меня транзистори китайского произвотства что скажите? IRL2905 Изменено 21 февраля, 2013 пользователем MASTER CLASS 1
sanyad30 Опубликовано 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 Такие ставил, вот только китай или нет не знаю.
bogdig Опубликовано 27 февраля, 2013 Опубликовано 27 февраля, 2013 Может быть поможет http://forum.opelclub-by.com/index.php?showtopic=20908&st=0
roman2905 Опубликовано 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 IRL2905 ставил,работал неделю,тоже сгорел. В результате пришлось клапан менять.
rostik08 Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 2905 тоже ставил - горит, надо подбирать в корпусе ТО220, и ставить на крышку, отвод тепла лучше. Видел уже машинка приезжала, но номинал был затерт
MASTER CLASS Опубликовано 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 Вытел много ремонтированних насосов с замененным транзистором на VP30-VP44 и они хотит больше 3года и оправтали себя давно но маркировка стерта специално.Долко знаю щто они в маленком корпусе и лежит в родном месте поперек. 1
omdm Опубликовано 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 Вытел много ремонтированних насосов с замененным транзистором на VP30-VP44 и они хотит больше 3года и оправтали себя давно но маркировка стерта специално.Долко знаю щто они в маленком корпусе и лежит в родном месте поперек. Да транзистор любой из этой серии пойдет.Но ходят они только после МЕХАНИЧЕСКОГО РЕМОНТА насоса.
MASTER CLASS Опубликовано 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 Cгоре всево нато почистит клапан од води и ржавчин. 1 1
