16.02.2021 в 15:21, Vladimir141kz сказал:
поддерживающие диагностику до 2013/3 остальные без диагностики , просто с базой данных. Full - онлайн активация.
совершенно точно, извеняюсь не дописал
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 303 тыс
  • W2XLCGXRRZNDZKU4R9QHW5GVCC
  • Vladimir141kz
    Vladimir141kz
    5HFSQB35SZQBMKL6JR57UERCDY Кейген никуда закидывать не надо, ибо его у вас нет, вам дается только ключ. А вот его нужно закинуть в раздел "деблокирование" , что находится в самой программе.
  • A3NL9FG9B42N2X6BKMUWW9JUCC
где можно найти патч на версию 2013/3 замучился слетает через 5 минут
12 минут назад, aleynik-aleksandr сказал:
На 42 странице...
Изменено пользователем olerom
куда ее нужно установить пишет запуск не возможен
19 минут назад, aleynik-aleksandr сказал:
Закинуть файл в саму прогу с заменой.
Помогите с ключиком 2013.3
W6H5A275JXTVYTHF
1 час назад, filterpluse сказал:
W6H5A275JXTVYTHF
LKQGFN3N45TUJK2YGZB2MJAP98
45 минут назад, olerom сказал:
Спасибо , работает +
Всем привет, есть Bosch KTS 540, какую лучше версию скачать с ключом подскажите (2013\1 или другие какие)? кто что юзает? ссылкой поделитесь, заранее благодарен.
23 часа назад, seregakin сказал:
2013/1 в любом случае ставить надо, так как в нем находятся основные файлы для установки !
 2013/2 и 2013/3 это просто дополнения( обновление), там уже по желанию.
На 2013/3 в своё время замечал такую хрень, что софт сам переходил в версию 2,0 при доступе к интернету. В Итоге откатывал на 2013/1 таки работал, пока не продал KTS
15.03.2021 в 12:05, Vladimir141kz сказал:
ОК, спасибо, при установке сразу сделал 4 виртульных эти диска, потом так и не понял все они потребовались или нет, архивные есть еще два образа, их как и куда загрузить?при установке они не требовались.
Изменено пользователем seregakin
24 минуты назад, seregakin сказал:
При установке я обычно делал 6 виртуалок , 4 установочных и 2 архива.
Установка архивов запрашивается во время инсталляции, но и можно потом их загрузить .
Запустите опять инсталляцию (1й диск) и в меню"выгрузить диск или образ, не помню, просто перетаскиваете с левой графы в правую
Для начала эти 4 образа закинуть в виртуальный привод: например Daemon Tools или другой...
Из 1 го корневого диска сделать установку:
Установку определенную пользователем:
Поставить галочки какие вам нужно..KTS..выгрузка данных и т.п.
Выгрузка данных..например в диск D.....из левого окошка в правое..
Установка....
Каждый раз будет просить вставить диск 2...3...4..эти диски с базами данных со схемами мех.частью,зап.части и т.д.
Подсовывать эти диски из виртуального привода...
Конец установки.
дайте ключик к 2013\1  W4J2.24K9.H33Z.GWXA
30 минут назад, vlad200 сказал:
MDVPL7WWCQPK9C93E9Q469GDVS
Доброго дня! Потрібен ключик
BOSCH ESI[tronic] 2013/1
W5H6.EVWF.ZVF7.9SJ8
25 минут назад, Tywkan сказал:
W5H6.EVWF.ZVF7.9SJ8
3AVVAUAH5C6PBVBD4YKRG8RH68
Здравствуйте
Нужен правильньій ключ, сгенерируйте пожалуйста
W6WUJP4UCE2PQU2F
2013/3
esi
