Перейти к содержимому
Eberspacher D3WZ дымит
Eberspacher D3WZ отопитель
Сообщений в теме: 22
#21 sashall
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Автомобиль:opel
Отправлено 27 Май 2016 - 08:49
проверить производительность насоса можно опустив шланчик подачи в шприц и включить отопитель, за время неудачного пуска должно налить около 7 мл, повторить несколько раз,если силно меньше почистить сеточку во впускном штуцере насоса, если не помогло порегулировать насос. но если дымит нормально скорее всего с насосом все ок, проверить как накаляется свеча вывернув свечу и накрутив штатный разъем включить отопитель, свеча должна быть ярко красной на момент пуска. У меня была подобная проблема в силовом элементе отвечающем за +8 вольт на свечку в блоке управления, вылечил заменой блока на новый, теперь увереный пуск даже в -35 и на подсевшем аккуме.
Если кому что интересно про D3 d4 пишите, помаялся я с ними хорошо, постараюсь помочь советом
Привет. Есть проблемка по догревателю. (дымит-ошибки :пламя не обнаружено, число запусков переполнено). Поменял сетку, почистил камеру-результат без изменений. Говорят проблема в свечи накала
#22 sergeyrodionov
    Профи
  • Master
  • 480 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:4C 4F 4D 41 59 55 20 50 4F 54 49 48 4F 4E 4D 55
  • Автомобиль:72 65 6E 6D 20 73 61 6E 64 65 72 7F
Отправлено 05 Июнь 2016 - 19:11
или в подаче топлива что более вероятно, сетка в говне и насос погиб
#23 dr.billy
    Профи
  • Master
  • 361 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Их много...
  • Автомобиль:U.S.S Enterprise
Отправлено 01 Июль 2016 - 13:21
В таком случае есть тех. документация, в которой четко написано что и как проверить:
Свеча, датчик пламени, моторчик, насос. Проверяем сопротивление этих деталей делаем вывод, а насос ещё и дозировку проверять нужно...
А после ремонта моторчика скорость вращения его не изменилась???
А кол-во воздуха которое он должен подать в камеру тоже не изменилось???
Так автономки делаются правильно!!!
dr.billy.gif             Если ты споришь с идиотом, вероятно тоже самое делает и он...
