Кодирование блока ABS+ESP Passat B6 2007
AWAS
Всем привет.
Нужна помощь по кодировке блока ABS, Была произведена замена блока ручника
Address 01: Engine (CDA)       Labels: 06J-907-115-CDA.clb
   Part No SW: 06J 906 027 D    HW: 06J 907 309 B
   Component: MED17.5.2        03 9494
   Revision: PAH04---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0404000324070060
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 02: Auto Trans        Labels: None
   VCID: 55A167DFBCF48DB6975-8000
АКПП DSG
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3AA-614-109.clb
   Part No SW: 3AA 614 109 AG    HW: 3AA 614 109 AG
   Component: J104   C2 450M VDFC 0023
   Revision: --H07---    Serial number: 00000005477361
   Coding: 0001402
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
Спасибо заранее.
В чём заключается содействие в кодировке ?Кодируй старой кодировкой абс,затем дальнейшие мероприятия по датчикам и кодировка ручника.Всё .
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет.
АКПП DSG
   Coding: 0001402
Спасибо заранее.
378
  • 6 месяцев спустя...
День добрый форумчане . Нужна помощь в определении номера кодирования блока ABS  3C0 614 109A  двигатель -BVY   . Буду рад любой помощи . С уважением Виктор
доброго дня ищу кодировку  блока абс 3с0614109T J104 C4 440 V2 0013
2415 не подходит .passat 2009 универсал ,мкпп,двигатель CBD 2.0tdi
не подходит(ошибка кодирования)нашел таблицу по кодировкам пассат б6  почти все перепробовал ,блок управления закодирован не правильно
уже три дня кодирую без результата
b6-coding.zip
Изменено пользователем BSV
Перебирать можно долго и упорно, а примет только свой код
Проще и быстрее к дилеру
так и поступим, спс.
Авто закодировано за 30 минут без дилеров. Как можно ушатать кодировку при криворукой смотке пассата я так и не понял.
Нормальное явление ,через одного приезжают после смотки   или  подкидывания другого щитка .
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Помогите с кодировкой
Passat B6 2006 2.0FSI
ABS
Блок  3C0 614 109 D
компонент J104 C4 440 V2 0003
мастерская lmp^ 028 WSC 00028
кодировка ????
А как же под вопросом блок двс
06F 997 058 R
кодировка  0000015    под?????
компонент MED9.5.10  00 3193
мастерская   lmp:222  WSC 80093
geraet 69422
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день колеги  ,нужна кодировка абс пассат б6 2008 год америка, незнаю отчего, так пригнали. кто может помочь.буду благодарен
Всем доброго дня !
Слетела кодировка с блока АБС VW Passat B6 1.8 TSI 2010гв XW8ZZZ3CZAG005904,
может кто поможет с правильной кодировкой ?
Адрес 03:  Электроника тормозной системы        Label: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Компонент: J104    C4 440 V2   0015
   Ревизия: --025---    Заводской номер: 00000705320638
   Кодировка: 0010000
   Мастерская #: WSC 00028 790 00002
5 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не закодирован
            000 - -
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01100000
                    Приоритетность: 2
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Индекс забывания: 168
                    Пробег: 160858 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2013.06.03
                    Время: 10:21:31
             Стоп-кадр:
                    Скорость: 0.0 km/h
                    Hex значение: 0x0000
                    Напряжение: 12.00 V
                    Бин.биты: 00011111
                    Счет: 150
03201 - Адаптация избыточного давления
            005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 160858 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2013.06.03
                    Время: 10:21:31
01423 - Датчик поперечного ускорения(G200)
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 160858 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2013.06.03
                    Время: 10:21:31
01279 - Датчик продольного ускорения(G251)
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 160858 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2013.06.03
                    Время: 10:21:31
00810 - Датчик 1/2 давления в контуре тормозов
             Стоп-кадр:
                    Приоритетность: 2
                    Пробег: 160858 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2013.06.03
                    Время: 10:21:31
