alexluga Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Доброго времени суток. Проблема в следующем- Машина WV T4 1995 года, 2,0 бензин. iMMO в блоке 1h0953257b в моте MC68 , моторный digafant 1.2. Периодически, может раз в день, может раз в дня дня, машина заводится и глохнет. По моторному ошибка Р1570. В блоке иммо ошибок нет. Выдернуть из моти пин и вписать ключи заново не проблема, но мне кажется проблема не решиться. Кто сталкивался с такой проблемой-посоветуйте как быть. После завтра беру машину в ремонт. начну с проверки проводки, вскрою блок, есть подозрение на блок иммо, т.к. ключи не родные. И вообще,можно ли в этом блоке отключить иммо (immo off)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Поставь эммуль и не парься с этими дровами. Любой полупроводниковый прибор должен служить гарантированно 10 лет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
$lava Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 Эмуль там наврядли поможет-дело скорей в подаче напруги на моторный-точнее в его отсутствии...смотри схему 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexluga Опубликовано 30 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Проблема была в проводке на иммо. (контакты на разъеме) Всем спс кто откликнулся. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
