Toyota Avensis 2006 2.0 горят ABS, TRC OFF, VSC
Всем привет, Тойота Авенсис 2004г обем 2.0 АТ. горят на панели эти три чудо) ABS VSC TRC/OFF. причем абс работает ! это может быть из за ручника? ручник у меня не работает. диагноз сказал датчик скорости менять . и где находится этот датчик скорости? спасибо.
Ну там их вообще то 4.Вот для этого и диагностика нужна.
Профиль не мешало бы заполнить
Спроси у этого же диагноза,как ты выразился.
подледная диагностика сказала про датчик скорости .( предвидевшие ) один говорит датчик положение руля . второй говорит блок абс нужна менять. подключили комп прокатались. мастер сказал правый переданный датчик авс не считывает оборот колеса. Поменял датчик и увы. с самого блока инфо не идет.
датчик скорости это и есть датчик АБС?
Что значит с блока не идёт инфо.Какого блока их там много.
c Блока абс. Блок абс вроде один .
а может мастер -диагност проверит напругу на этом датчике, прозвонит провода???
Если с блока ABS не будет идти сигнал скорости ,то спидометр будет лежать.
У вас скорее всего датчик колесо не читает
Р0500 (Датчик скорости движения. Нарушение функции).
Диагностика блока управления Тойота ESP 1.34 память неисправностей
С1330 (Датчик числа оборота. Впереди справа обрыв)
С1208 (Датчик угла поворота неисправно)
С1201 (Сообщение системы управления двигателем. Недостоверные данные кр.момент.двиг.Вот что показала диагностика. После чего я поменял датчик АБС. но ABS ESP TRC OFF как горел так и горит. Можете мне сказать с чего начать ?какие датчики покупать? кстати сам абс работает.
Изменено пользователем Romimjan
Диагностика блока управления Toyota TCCS2 V3 Память неисправностей
Р0031 Обогрев зондов лямбда(банк1 сенсор 1)сигнал слишком маленький
Вот что показала диагностика. После чего я поменял датчик АБС, лямбду банк1 сенсор1. но ABS ESP TRC OFF и ЧЕК. как горел так и горит. Можете мне сказать с чего начать ? кстати абс работает. мастер сказал блок ABS нужна менять причем отметил это ESP 1.34 это что?
Замена датчика кислорода к ABS не относится.Максимум гирлянда светит.
Вам надо датчик положения руля калибровать
датчик нулевую точку не видит ((
  • 2 года спустя...
ребят не подскажете где взять мануал, такая же проблема, жалуется на нерабочую VSC s TRC, к этомуже плавают ХХ обороты падают до 600, диагностику не делал сам, точно сказать не смогу, но раньше еще и горела АБС.
АБС скинули ошибки и она работает, остальное как горит так и горит, Айвенсис 1,8, мех, 2006г/в.
ребят не подскажете где взять мануал,, 2006г/в.
Какой мануал вы просите?
Я так понимаю нужно взять в руки сканер,увидеть какого рода и в какой
области лежит ваша проблема, и только после этого искать информацию
по ее решению, а может и сразу все станет понятно как ясным днем!
Там гирлянда этих индикаторов, светит при не исправности любой трёх систем.
Правильно говорят,сканер в руки и проверять.
