Volkswagen passat BVY 2006 2.0 FSI проблема с EGR
Slalex
Коробка АКПП, буквы двигателя не знаю,
проблема проявляется в неравномерном холостом ходе,
ошибки
05123 EGR System:Regulation Deviation 008 Implausible Signal
01024 EGR System:Malfunction 004 No Signal/Communication
после уделения ошибок и калибровки дроссела 01-04-060 хх налаживается но не надолго, вопросы такие,
Производится-ли как-либо калибровка клапана EGR? (по виду он как дроссельная заслонка в слегка уменьш виде, моторчик, шестеренки, датчик положения)
Есть-ли какие-нибудь стандартные болезни у них,
открывал крышечку (6 винтиков) внутри шестерни целые, датчик положения вроде не шуршит - сопротивление плавно меняется.
буду рад любой информации на эту тему,
хотел снять промыть - но как-то мутно она снимается, да и решил что не поможет, за шестерни все двигается нормально, моторчик напрямую от 12в крутится.
Была похожая проблема, правда ошибка шла ещё по зависанию заслонки. Ребята соседские сняли и мне она уже досталась как будто вся в навозе, еле всё отколупал. Короче, снимай обе,они между собой скручены, разбирай и мой.
Чем смотришь, не телефоном случайно? Нет таких номеров ошибок у ВАГ-ов!
Начни с нормальной идентификации ошибок.
Привет Игорь. Как всегда косячный перевод )))
По ошибкам почти всё срастается )
01024 P0400 000
Система рециркуляции ОГ
Сбой в работе
05123 P1403 000
Система рециркуляции ОГ Диапазон регулировки
Или так:
16784 4190 P0400 Система рециркуляции ОГ: сбой в работ
17811 4593 P1403 Система рециркуляции ОГ, диапазон регулирования
01024 и 05123 из какой системы счисления?
Так другой вроде как нет у нас
Смотри по mot 6000 List2
Автомобиль:
Марка:
Volkswagen
Тип ТС:
3C - Passat 2006 >
Модельный год:
2006 (6)
Модификация:
Седан
Буквенное обозначение двигателя:
BLY 2,0 л Motronic / 110кВт
Время, затраченное на диагностику: 33
Память событий 1:
Блок управления двигателя Motronic
2 событие/событий обнаружен
01024 P0400 000
Сбой в работе
05123 P1403 000
  • 1 год спустя...
Недавно пришлось повозиться с этим EGR,снимать его...руки бы оторвать немчуре,кто это придума! Сразу хочу остановиться на заменее болтов с Торкса на наши родимые.EGR крепится на трех болтах и рассположены в таком местее..Ужас! Штатные болты не с обыкновенным шестилучевым торксом,а с 12 лучевым и без применения зеркала в них не попасть,будьте осторожны,гнезда достаночно мягкие и есть возможность повредить.фото отчет выложить не могу,так как все уже собрал EGR(есть на др.сайтах о VW!) Хочу подробно остановиться на болячках EGR.Это коксование поворотной(редко!) заслонки,(друзья, не экономьте на качественном бензине и моторном масле!) облом одного или более зуба на паразитной пластмассовой шестеренке(часто!) выход из строя эл.дв.-часто!) На холодном дв.это не заметно,но при +90гр.начинаются проблемы.Сначала вылетают ошибки Р2279(клапан RVC перепускной резиновый в пл.крышке ГБЦ)лечится заменой от Китаеза Чери Тигго код:481Н-1014040 цена 300руб,против 5670руб вместе с крышкой,так как не является разборной, на Экзисте(а это клапан на ауди"Клапан отвода картерных газов / клапан ВКГ - 06F 129 101 L - Цена (exist.ru) = 1 519,49р.".Потом начинается троение и плавание оборотов на Хх.ДВС становится тупой и прожорливый.Мгновенный расход подскакивает до 45л\сек.Это напрягает,потом вылетает ошибка Р1403--008,Р0400 и все,ошибки Vag-comом удаляются,но появляется вновь! Рекомендую всем,как можно быстрее призвести ремонт,эл.дв.приводящий в движение заслонку,перегревается(так как ЭБУ периодически подает напряжение на эл.дв!) а это большие деньги. У меня причина оказалась банальной,срезало два зуба на паразитной средней шестерне,лечится поворотом вправо на 25 гр.,снимается легко! Но потом начинается проблема с электроникой,EGR никак не хочет адаптироваться по каналу 074,отсюда громадный расход(2.7л\сек х.ход и 35\45л\сек под нагрузкой. Но выход я нашел,вечером скинул АКБ(-) и о чудо,утром, все пропало!
Изменено пользователем Алекс Цифра
Больше ЕГЭРов - хороших и разных.
  • 11 месяцев спустя...
