Всем добрый вечер Приехала Daewoo Lanos 2008 г в Неработает АБС при включении зажигания ЭБУ не опрашивает систему АБС Блок АБС БОШ 5,3 без EBD Проверена вся проводка все питание подходит как надо Присоединяю ВАГ КОМ к диагностическому контакту непосредственно на разъеме АБС И здесь пошли непонятки Висит ошибка Код C0035/C0036
Неисправность цепи датчика скорости переднего левого колеса Сбросить не могу ВАГ не может установить связь с ЭБУ высвечивается окошко УСТАНОВКА СВЯЗИ Ждал более 5 минут потом нажимал отмену Паспортные данные тоже не читает нет связи Прокачка тоже самое НО ВОТ ПРИКОЛ ПЕРЕМЕННЫЕ ВИДИТ И ПОЛНОСТЬЮ УПРАВЛЯЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ т е запускаю насос АБС включаю все соленоиды и лампочки Вот тут то я и завис Я понимал что всегда управление ИМ мы производим только через ЭБУ И еще если ЭБУ зафиксировал ошибку Будет ли он опрашивать свою систему после очередного включения зажигания Если кто в курсе растолкуйте пожалуйста Мануал АБС БОШ 5,3 прилагаю
_Repair_manual_download_DOWN_BL%20BOSCH%20ABS%205.3.pdf
DAEWOO запросить VAG COMom? А кофемолку или микроволновку не пробывали? Или наоборот, кофемолкой Ланос запросить? Что твориться то? Я уже этот пост скрин сделал, чисто ПОРЖАТЬ! Но кажется уже не смешно. :emot65:
Искренне извиняюсь не ВАГом а СКАНМАТИКОМ Просто писал вечером после работы
ECU при каждом включении опрашивает датчики и ИМ.Судьба у него такая.)Профиль заполните согласно правилам.
Привет. Хочу продлить тему "АБС на Ланосе". Подскажите какой прогой,кроме сканматика,можна диагностировать АБС. Имеется ввиду бесплатных под к-лайн адаптер.Заранее спасибо.
