Опубликовано (изменено)
Всем привет !!! НА XC90 2005 гв 2.5т загорелась лампочка ABS И check engine при прверке блок абс на связь не выходит а в маторном
ошибка нет сигнала скорости и сигнала педали тормоза ! у каго какие есть наработки по ремонту блока абс я слышал что там заводская проблема почти на всех тачках .
Вскрыл блок , на первый взгляд не чего там не нашол но взял фен и прогрел все предворительно обработав все нетральным флюсом, поставил на место все заработало ! но сука недолго , вылетили ошибки по кану в маторном опять по скорости и по педальке тормаза . Братцы поделитес плиз наработками и схемкой абс на этом авто!!!
  • Ответов 53
Что за ошибки?
Блок проще поменять на б/у....ошибка по по датчику положения педали тормоза лечится вскрытием и припаиванием разъема внутри датчика....(датчик на вакуумном
усилителе стоит)
все ошибки по кану !!! а по педальке тормаза это в маторном появляеться !!!! да забыл перестает работать задний мост и не крутит одоиетр ! теперь переодически проподает связь с диагностикой !!!
Коды ошибок в студию плис...Так и я про моторный говорю...там регистрируются несколько кодов (по датчику педали и по датчику положения педали... ). Одометр не крутит из-за ABS...Задний мост отдельный разговор...
друган, ситуация ясная проблема с абс он посылает сигналы по кану в маторный в шиток и на задний мост , когда блок работает нет проблем , но когда он отказывает все и начинаеться , я прошу поделиться наработками по ремонту этих абс .
Да это я видел , но на моей машинке стоит блок BCM немного новее .
Завтро утром выложу фото блока и ошибки в маторнм и BCM(ABS)
Вот теперь понятно.... проблема скорее всего не с BCM, а с контактным разъёмом 54/3.1 (в архиве все есть). Вода попадает...
BCM.rar
Спасибо ! вот это то что мне нужно !!!!
А что это за инфа где ты её взял ???
Изменено пользователем megaelectrik
У себя в компе)))) А если серьезно-дилерская прога VIDA + схемы EWD Volvo ....
Изменено пользователем VeDis
Всем привет ! в проводке и разёмах проблем не было , вся проблема была в блоке BCM, пропоял все что там только можно пропаять после чего свызь пропала с блоком вобще и я решил забить и отдать машину как есть :emot97: . Но сцука утром блок вышел на связь! Все ошибки удалились все заработало и уже работает 5 дней чтото я не чего не понял . вот так !
Привет всем ! парни у кого есть VIDA скиньте схему BCM и расположение блоков в этом тазике . Спасибо заранее.
Тебе отвечал профессионал! Я не знаю на этом форуме сильней его специалиста!И в разъём он тебя правильно направляет и в датчик положения педали тормоза!
Изменено пользователем aleks10
За что ему огромное спасибо ! Я хочу приобрести сканер VIDA ну или что посоветуете ? Ну и базы схемы монуалы итд !
Сканер для VOLVO называется DICE к нему надо программу VIDA. Ну а остальное в мировых бездонных просторах интернета, главное что ты хочешь всё есть,только не ленись.Да и комп надо подогнать под программу,VIDA очень требовательная и капризная при установке
Хорошо работает! У меня тоже китайский DICE проблем нет ! Ну а если не жалко потратить 43000руб на оригинал , то вообще проблем не будет!
Братка раскожи подробнее где этот разъём я походу что то не то смотрел машина опять вернулась с темиже проблемами .
