Максим Опубликовано 27 июля, 2009 Опубликовано 27 июля, 2009 1.как подключать схемы нет 2.где лучьше установить все блоки 3. на пульте при закрытых дверях , брелок показывает что двери открыты. 4.при подключение основного плюса сигнл. работает, при подключение второго плюса работает тоько центральный замок Помогите пожалуйста!
bold36 Опубликовано 28 июля, 2009 Опубликовано 28 июля, 2009 1.как подключать схемы нет2.где лучьше установить все блоки 3. на пульте при закрытых дверях , брелок показывает что двери открыты. 4.при подключение основного плюса сигнл. работает, при подключение второго плюса работает тоько центральный замок Помогите пожалуйста! 1:Схему поищи в нете на АВТОЭЛЕКТРИКЕ глянь 2:Основной блок лучше поставить под верхнюю накладку торпедо(предварительно сняв её)датчик удара ближе к центру авто. 3:В какой момент показывает что открыты двери в момент постанова или как? 4:Будет схема вопрос отпадёт сам собой скорее всего не тот плюс подключаешь (скореевсего цепь зажигания)
Максим Опубликовано 28 июля, 2009 Автор Опубликовано 28 июля, 2009 1.куда подключать плюс с предохранителем, если второй "+" на замок зажигания? 2. как подключить чентральный замок на багажник? 3.куда лучьше подключить реле блокировки(два черных толстых провода)? 4. где лучьше установить модуль (блочок черненкий с антеннкой)? 5. можно ли подключить все двери + багажник на один концевик двери? 6. Куда подключается провод выход состояния, и зачем он нужен? 7.Как подключить доводчик стекло подьемника? 8. ОБЯЗАТЕЛЬ ЛИ СТАВИТЬ ДВУХ УРОВНЕВЫЙ ДАТЧИК УДАРА,если да то как его присоединить??????? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
balovnevmaksim Опубликовано 28 июля, 2009 Опубликовано 28 июля, 2009 (изменено) 1.Плюс с предохранителем постоянный, а второй плюс только при включеном зажигании чтоб систеа видела что оно включено. 2.Подключить нужно параллельно с дверями есле нужен ЦЗ. или же через реле и управляющий провод есле нужно чтоб он открывалсяс пульта. 3.Тут хоть куда на сколько хватит фантазии главное чтоб припятствовало угону. 4. Основной блок лучше поставить под верхнюю накладку торпедо(предварительно сняв её)датчик удара ближе к центру авто тебе уже ответил bold36 5.Да 6.Можешь его не трогать 7.Управляюшим проводо для СП или на привод двери. 8.нет 9.Найти инструкцию по установке или отдать машину спецам Изменено 28 июля, 2009 пользователем balovnevmaksim
