Пожелания Разработчику
Здраствуйте! А не возникало у вас идеи сделать вашу программу для работы на смратфоне через bluetooth типа Torque для российских машин. А то полно бесплатных программ, но с нашими машинами не со всеми работает. У меня нива шевроле блок бош мп7.0 адаптер elm327 ни с одним из предложенных в программе протоколов не работает
SAE J1850 PWM (41.6 kbaud)
SAE J1850 VPM (10.4 kbaud)
SAE J1939
ISO 9141-2 (5 baud init.10.4 kbaud) \
ISO14230-4 KWP(5 baud init.10.4 kbaud) }хотя вроде с этими протоколами должна работать
ISO14230-4 KWP(fast init.10.4 kbaud) /
ISO15765-4 CAN (11 baud init.500 kbaud)
ISO15765-4 CAN (29 baud init.500 kbaud)
ISO15765-4 CAN (11 baud init.250 kbaud)
ISO15765-4 CAN (29 baud init.250 kbaud)
ISO15765-4 CAN (29 /11baud init.250 kbaud)
Ну если я не ошибаюсь то эбу бош 7.0 obd 2 не поддерживает вот он и не работает елм адаптер obd2
SAE J1939
Поддерживаю данный вопрос. Сейчас очень много гаджетов на базе андройд. Очень бы хотелось иметь программку для диагностики по типу бесплатной версии для компов.С удовольствием бы ее скачал с андройд маркета за умеренную плату.
to Incuirer:
А что Вам дает формат .csv (Если нужно, можно экспорт в .csv из readlоgs реализовать)
Лёгкий импорт из этого формата в широкопрофильные программы обработки и анализа данных (в частности в R). Да хотя бы в электронные таблицы те же. Я, например, не использую Excel. Использую OpenOffice Calc, потому что он кроссплатформенный и отсутствуют какие-либо проблемы с лицензией.
Из readlogs у меня не получается экспортировать - он ругается "Недопустимая строка с указанием класса, ProgID: "Excel.Application". Это и понятно - Excel-я у меня в помине нет.
Было бы очень удобно, если бы экспорт напрямую в .csv появился в readlogs или в OpenDiag.
По поводу программы под андроид - естественно такие мысли посещали. Но я уже как-то писал, что разработка программы под андроид - это совершенно отдельная тема. Т.е. фактически это отдельный проект, который надо начинать с нуля. Язык программирования совершенно другой. У меня сейчас нет ни желания ни возможности перескакивать на яву. Хотя мысль эту мы не оставляем полностью, и вероятность что кто-то будет заниматься данным направлением есть. :))))
По поводу экспорта подумаю. возможно и реализуем в одной из ближайших версий.
По поводу программы под андроид...
А если сделать для Windows CE? Автонавигаторы сейчас тоже у многих есть.
Здраствуйте!А не возможно сделать что бы програмка работала с ELM 327 по WiFi ?
А через блютуз слабо?
Что за глупый ответ???У меня адаптер по Wi Fi работает,конечно слабо!
мне просто интерестно зачем тебе эта приблуда?
А если какие нибудь помехи...
самое надёжное с проводами,но я когда вкл.ЕЛМ(с блютуз) нахожусь с ноутом рядом с машиной и вижу всё происходящее с двс.
По поводу WiFi пока ничего не могу сказать. Этим вопросом пока не занимался. Вероятность появления поддержки достаточно велика :)), но не в ближайшее время.
Хотелось бы увидеть в программе заветную кнопочку- адаптация дроссельной заслонки , как в смс диагностик !! А то постоянная проблема с Микас 11 ЕТ .
.................как в смс диагностик !!..........
А с вышеозначенным адаптером прога работать буит???
Только если он может как к - лайн простой работать
Если в мобильную базу полезем то в первую очередь андройд
Этот вопрос постоянно поднимается и пока думаем. Так как эта база очень интересна нам тоже ! Даст бог к концу лета может и родим что то ...
Диагностика динамических характеристик двигателя по датчику скорости (как в программе от Аббата - MyTester_VAZ: разгон до 100км.ч, ускорение ... ) былабы очень неплохим инструментом для диагностики и тюнинга
(Благо датчик скорости щас на всех авто)
Также не помешали бы другие тесты по диагностике двигателя (отключение форсунок с проверкой падения оборотов и т.д.)
А то нужно ещё одну прогу (да и не одну :) ) пользовать, да и у Аббата нет блоков новее Я72 и нет обновления ПО.
СпасиБо. Очень удобная программа, особенно с китайским ELM через блутус.
..................Реализации ISO9141 в программе к сожалению не будет. Я с этим уже практически окончательно определился. Не вижу большого смысла реализовывать этот протокол, от которого уже все отказались. Просто как мне кажется нужно двигаться вперед. Для диагностики ЭБУ по этому протоколу есть море бесплатных программ.
Я конечно понимаю, что хочется все в одном флаконе. Может я конечно и не прав, и это уменьшает количество потенциальных покупателей программы, но реализация устаревших протоколов - это на мой взгляд ненужная трата сил и времени.
И снова,Здравствуйте!
Вот читаю-читаю и всё больше желания купить прогу.....и не оставляет надежда))))......мож всё таки передумаете и вернёте Микас-7........ведь по его протоколу работают и ИТЭЛМА VS-5.6,и СОАТЭ всех реализаций!!! Это ведь потенциально большой круг сбыта!!!!!!!! Готов даже отдельно оплатить модуль!!!!!!!!!!!! Так же готов рекламировать))) программу по форумам автомобилей ГАЗ,а их,поверьте,ох как немало!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))
С Уважением,Юрий.
Вопрос ViViseKtor почему вы не сделали в своей программе ,чтобы записанные логи можно было посмотреть без машины загрузив её в программу диагностики? Пример программы Сканматик. Функция очень нужная - можно детально просмотреть работу.
  • Upvote 1
Виктор, неплохо бы сделать укрупнение выводимого цифрового параметра -например кликом мыши или в настройках.
А то издалека приглядываться нужно, а особенно на свету.
Хотя если это сложно-то и так не напрягает.
  • Upvote 1
если имеется ввиду размер шрифта, то полностью поддерживаю, шрифт надо бы побольше. я уже писал на эту тему. у меня на нетбуке прочитать вообще невозможно. в других прогах нормально.
Так для этого есть ReadLogs. Уже год как в ней смотрю логи, снятые в ОпенДиаге.
Да, поддержу это тоже. И хорошо бы определить время разгона от произвольной до произвольной скорости, типа от 60 до 120, чтобы можно было померять машину на передаче, не теряя время на переключение скоростей.
Эдуард , программа прежде всего для диагностики , потом уже всё остальное ...
