Toyota Camry 2012 добавить ключ
skyner
Toyota Camry 2012 с замком зажигания, пытаюсь добавить ключ в иммо прибором X431 Master. Сразу пишет обрыв связи, повторите процедуру заново. Может существует мануал как прописать ключ без прибора. Пробовал прописать по инструкции от Camry 2003 года, результат отрицательный.
G-ключ!, какая процедура! Тойотовским сканером при условии наличия родного ключа, или ресет иммо, делают дорогие приборы.
Всё понятно! Спасибо!
Родной под этим что подразумевается Мастер ключь или любой рабочий?
Нужен родной мастер,тогда можно дописать ключики
  • 1 год спустя...
х100+ справится?
должен коллега, уже есть кто добавлял на соседних форумах
и еще вопрос в таеты так же как и форд генерирует коды ? для тиса ? в тм100 смотрю есть кальк
для тебя барыга все платно. обращайся.
так что ключ в руках какой без понятий - мог бы и написать . и писать то что или какой ключ хочеш - случаем валялся со значком тойота . ключ с G имволом нужен и т.д и т.п
Я думаю что Х100 навряд ли положит 80-ти битный ключ т.к в субару не ложит, только диллером или арбитусми то при наличии ранее зарегистрированного . Тойтовский смарт положит без проблем только при наличии ранее зарегистрированного ключа, пробовал сам на 50ке и 200ке. Но G Ключ не положит думаю
Изменено пользователем BOB3120
Кладутся 80 битные без проблем ,если есть мастер,только нужно ошибки в иммо потереть ,процедура привязки осталась прежняя
Изменено пользователем andrey_ab
  • 3 года спустя...
от тебя только брак за деньги
Ты знаешь есть те до кого тебе очень далеко.
Подпишусь хоть и старое сообщение из-за этой козлины на бабки попал минимум на полтос.Рукожоп сука штопанный.
