УАЗ Патриот Е2 проблемы с датчиком распредвала
Здравствуйте автомобиль УАЗ Патриот Е2, двиг ЗМЗ 409, блок управления микас 7.2. В Общем проблема такая, изначально приехала с проблемой неадекватного включения вентилятора ( мог в любой момент включится и выключится) - эту проблему решили поменяли датчик температуры охлаждающей жидкости, как поменяли этот датчик, загорелась ошибка по неисправности датчика распредвала. Поставил новый, ошибка все равно горит смотришь на длительность впрыска форсунок показывает то в пределах 2,7-3,2 мс, то 4,8-5,6 мс. Обсмотрел разъем на датчик, и разъем на блок управления вроде все норм, обработал вдшкой на всяк случай. У меня такой вопрос какой должен быть зазор между датчиком распредвала и флажком самого распредвала? И если есть у кого скиньте пожалуйста электрическую схему ЭСУД.
а поискать на просторах , что никак ? http://www.chiptuner.ru/content/gaz_doc
Изменено пользователем IgorSaratov
Зазор между отметчиком и ДФ в пределах 0.8-1.2 мм
Схемы тут:http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/
Терпимее к новичкам надо, мы сами такими были.
Изменено пользователем gonta
эту схему я смотрел, там не очень понятно, мне бы такую цветную схему чтоб цвета проводов было указано)
А зачем?Прозвонить и так можно, там делов-то на минуты.
но поиском всегда умели пользоваться, надо поискать инфу , а если что не получается задавать вопросы
Дело в том что я сегодня возле блока управления нашел притертый коричневый провод возле блока управления к кузову автомобиля, схемы собой не было, хозяин уаза торопился и уехал, в след раз приедет. я его изолировал, думаю вот случайно не этот провод.
Осциллограф есть у вас?
Если нет , берем светодиод и подключаем к датчика фаз и смотрим импульс на светодиоде. Подключаем к 2 пину на датчике фаз. 8 пин контроллера.
Есть осцилограф, только учусь пользоваться, мне надо подключить его на 2 контакт датчика распредвала? и смотреть осцилограмму, как я пойму что там чо то не так?
Сдесь посмотрите:http://www.auto-bk.ru/forum/forum/143/
это уже надо смотреть по базе осциллограм. Изначально надо прозвонить провод от датчика фаз до 8 пина ЭБУ. если он звонится , то значит надо проверить сигнал с датчика фаз.
ДПРВ.rar
Если с проводкой все хорошо будет - смотри метки.
