Citroen c8 центральный замок
gomza_sergey
Пригнал знакомый автоса . Фигня какая то с центральным замком творится . После закрытия будто ключом ,будто сигналкай , ровно через две минуты (секунда в секунду ) центральный замок открывается .
По диагностике в BSI и дверях всё чисто , в параметрах тоже криминала нет , концы в дверях функционируют , сигналку отключал .
Но есть ещё одна не понятка , когда подключаю диагностику захожу в BSI выключаю зажигание и закрываю центральный ,чтоб посмотреть параметры , всё хорошо (не открывается) .
По сути можно предположить , что не засыпает какой то блок , но это только предположение. Да ещё забыл , бывает дисплей сам с собой включается . Не важно закрыта машина или нет
Может кто сталкивался с подобным поделитесь соображениями .
О машине : Ситрен С-8 03г.в. 2.0hdi 16v VIN :VF7EBRHTB13101816
Виной может быть блок BSI, что не редкость. Нужно поточнее отдиагностировать неисправность. Разбери обшивку двери, подключи к питанию тестер/контрольку, сядь в машину, закройся с пульта и смотри,что происходит+ лексию вруби, в измерении параметров смотри, что происходит. Если выяснится,что BSI, ищи б/у с такими же номерами, как на старом. Машинка не такая уж и редкая, но всё же С8 мало. Если нужно будет будет заказать новый, то вот тебе оригинальный номер блока BSI по твоему вину: 6580 S4
В том то и прикол когда подключаюсь лексией или КТСом всё работает как надо , то есть кода диагностируешь машину машина не открывается сама собой , как только обрубил диагностику , всё понеслась . BSI сегодня приволокут б/у буду менять . Вопрос не по теме , чем расшифровываете vin (тож такой хочу)
https://networkservice.citroen.com/ - это официальная онлайн база по запчастям, технической документации и электросхемы конкретно по вину машины. Можешь установить оффлайн версию: http://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=SEDRE
P.S. Надеюсь проблем при замене BSI не будет? Знаешь, как прописать?
с првязкой bsi проблемка в сплыла при подщёте пина
А вы в курсе,что на разъеме диагностики две массы и,когда втыкаете сканер,они замыкаются между собой.
да в курсе . массы и питание в первую очередь проверил . замена bsi результата не дала . не могу догнать откуда берётся импульс на открывание дверей ровно через две минуты . может есть у кого какие соображения . поделитесь
А вы попробуйте замкнуть массы на разъеме диагностики.
Изменено пользователем omdm
эт про какую кнопку говоришь :?
Тему можно закрывать . miha.kok :post-6: подкинул хорошую идейку , концы в передних замках праверил не контролькай , как в начале , а тестером (на ОМы)
опыт как и половое бессилие приходит с годами .
А какие проблемы были с пином?
пломба продавца на bsi стояла . по этому пришлось приклеивать моторный к bsi , а не наоборот .
по дампу пин и сам посчитаю ,а по вину не чем .
Тогда понятно. Тебе продавец и код BSI чтоли сказал?
З.Ы. А мозг какой там стоял?
Изменено пользователем ArchAngeL9379
мотрный edc15с2 с ним всё понятно , а bsi подключил к авто и лексией считал vin ну и добрые люди посчитали пин по ввину . 46 прикрутил к bsi а в моторном поправил пин и почистил синхру
Понятно.
А как, если не секрет синхру почистил? прогой "Engine ECU Decoding" ??? Или ручками? Изменено пользователем ArchAngeL9379
На то есть " иммо киллер "и множество всяких прогррамулин
  • 5 лет спустя...
Можно подробнее, в чём проблема была? Такая же машина с похожими проблемами.
  • 4 года спустя...
27.03.2018 в 17:25, guardauto сказал:
