aisk Опубликовано 13 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Подскажите кто знает сгорел моторник, на связь не выходит, привезли другой бу PP определяется но естественно не видит иммо. Пытался перекинуть дамп BDMом старые мозги не читает. Как привязать бу блок? Нужны ли какие-то процедуры очистки блока перед привязкой? Блок Bosch edc16c34. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freker Опубликовано 17 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Номера на новом и на старом блоках совпадают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aisk Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 Нет к сожалению не совпадают, другие не нашли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 18 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 плохо искали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
freker Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Ищите чтоб совпадали подругому ни как))) И всё равно привязывать надо будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aisk Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 старый блок Bosch EDC16c34 0 281 014 729 9653958980 1039s20168 новый Bosch EDC 16c34 0 281 011 861 9654490280 1039s05049 к сожалению точно такого не удалось найти, если я правильно понимаю аппаратно они одинаковые отличаются только софтом и если надо залить нужный софт. Если я правильно рассуждаю надо найти нужную прошивку. Где ее найти, может кто поделится. Последний номер это и есть номер прошивки? Как потом подготовить блок под привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHB Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Епром отдельно в блоке стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aisk Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Епром отдельно в блоке стоит? 95160 если я не ошибаюсь, но БДМмом ничего не читается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 перепаяй епромку и пересчитай контрольку бдм может и попустит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aisk Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 перепаяй епромку и пересчитай контрольку бдм может и попустит как крайний случай попробую не хочется лезть в блок паяльником, Пока пробую привязать так может что не правильно делаю подскажитеОчистил ЕЕПРОМ IMMOKILLERом(вкладка decript) залил обратно, пытаюсь привязать Планетой как новую зч, проходит ручная телекодировка прописка форсунок(пока прописываю условные значения тк номерки на форсунках пока не нашел), при попытке привязки ЭБУ пишет программирование не возможно, Что не так делаю? В моторном ошибки по ЕГР(проводку прозвонил все нормально, работал ли егр ни кто не знает тк такую машину взяли) и обрыв датчика давления кондиционера (оборвана фишка) Должен ли привязаться ЭБУ с этими ошибками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AHB Опубликовано 23 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Если аппаратная часть одинаковая , то переливай флэш и перепаивай епром , должно пройти . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aisk Опубликовано 23 февраля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2013 Если аппаратная часть одинаковая , то переливай флэш и перепаивай епром , должно пройти . Старый блок не читается! Еепром перепаяю а где взять флэш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
