Легче я думаю будет написать свой софт для диагнозы под андроид, или как вариант, попроще, эмулятор Win CE5 под андроид, но все это, лично для меня, из области фантастики.
кстати, у тебя на навигаторе ведь уже работает, поделись описанием установки, думаю многим интересно будет
  • Ответов 396
  • Просмотры 118 тыс
  • Теперь к главному: Эмулятор. (скачиваем по ссылке с 1-го поста) Распаковываем содержимое на диск С: В появившуюся папку С:/Ru копируем GAG с MicroSD Diagun На иконку 800X480 Extra Eng.cmd правой к
  • Эмулятор https://yadi.sk/d/P1-nMz8HbucTM http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143-diagun/page-3?do=findComment&comment=206276 На win7 тоже идёт. Драйвер giveio для win7 не нужен.
  • Соединение по проводу.(cable) Это самый простой способ соединения. Надо припаять 3 провода от Com-port на смарт DB9 PC: Pin 2-RxD-на pin Tx в смартбоксе T9 Pin 3-Txd-на pin Rx в смартбоксе T
Попробую написать, но попозжее, и я думаю универсального хелпа под все навики, даже те которые работают на СЕ5 не получится, т.к. винда на них "урезана"... да много там нюансов, надо пробовать под каждую модель индивидуально.
На win7 тоже идёт.
что то у меня не хочет эмулятор на семерке открываться при добавлении номера com порта - /u1 comN / ругается что не может открыть его, причем с любым номером, как только уберу /u1 comN / так нормально запускается, на XP все нормально работает
Попробуй вручную в конф откр порт.
Попробуй как админ.
№ порта не больше 9!
Может у тебя куча скрытых портов,которые мешают эмулю.
У меня было более 40.
Для удаления скрытых установленных но отсутствующих виртуальных COM-портов нужно:
1. пуск -> выполнить -> cmd
2. Set devmgr_show_nonpresent_devices=1
3. Devmgmt.msc
4. Вид -> показать скрытые устройства.
5. Удалить отсутствующее устройство в разделе "порты COM и LPT"
попробовал в ручную и от администратора, результат тот же пишет что не может открыть порт
А скрытые порты смотрел?
да конечно, я никакой порт открыть не могу, ни меньше 9 ни больше, хотя блюсолей подключен к самрту по порту 9
BlueSoleil создаёт кучу портов и резервирует их т.е делает их невидимыми в свойствах ком-портов .Это мешает нормальной работе программ использующих ком-порт.
Если используешь свисток USB BT и каждый раз вставляешь в другой разъём USB-BlueSoleil создаёт ещё 6 портов.
Удаление BlueSoleil не удаляет эти порты.
Только вручную!
1.Удали BlueSoleil
2. пуск -> выполнить -> впиши cmd нажми Enter.
3.Откроется окно Дос.
Будет C:\Documents and Settings\1>,а надо C:
Поэтому впиши cd.. нажми Enter.
И так пару раз-пока не появится C:
4.Скопируй текст Set devmgr_show_nonpresent_devices=1
вставь после C: нажми Enter.
5.Скопируй текст Devmgmt.msc
Откроется Диспетчер устройств.
Вид- показать скрытые
Удали все не нужные и скрытые порта.
Потом переустанови BlueSoleil ,установи связь и смотри № порта в состоянии.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/22143/page__st__680#entry223041
Потом этот порт вписывай в эмулятор.
на фото увидел порт giveio его надо ставить на семерке? у меня не поучилось, на XP я его ставил. Портов у меня нет скрытых, при соединении по блюсолей у Вас 8 порт у меня 9 порт ставился и подключался, но эмулятор не может его открыть. Повторюсь на XP у меня все работает без проблем, так что как поставить и подключиться по блюсолей я знаю. Проблема именно с семеркой.
Я запускал эмуль на двух компах с 7.
Такая проблема была на XP. Удалил все порты-глюк пропал.
Попробуй открыть порт терминальной программой.
http://en.sourceforge.jp/projects/ttssh2/releases/
Ты скрытые порта смотрел смотрел после Set devmgr_show_nonpresent_devices=1 ?
giveio на 7 ни кому поставить не удалось.
скрытые порты смотрел, все как Вы писали, если блюсолей удалить и отключить встроенный блютуз, то вообще не показывает никаких com портов, даже вкладки такой нет, или я чего то не понимаю, если подключаю какое нибудь устройство, например встроенный блютуз, то появляются com порты, если я хочу его переназначить, то в списке много com портов написано - используются. Программой по Вашей ссылке, если опять же в диспетчере не показывает никакие com порты, то программа в списке выдает 4 порта с 9 по 12. 9 не открывает остальные три открывает. В общем я совсем запутался.
Запусти апплет Control panel -- System -- Advanced -- Environment variables (Панель управления -- Система -- Дополнительно -- Переменные среды)
В System variables (Системные переменные) создай переменную DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES и присвой ей значение 1.
После этого OK--OK--закрой System.
Эта переменная позволить работать пункту меню "Показать скрытые устройства" в диспетчере устройств.
Теперь опять запусти Control panel -- System -- Hardware -- Device Manager -- View -- Show hidden devices (Панель управления -- Система -- Оборудование -- Диспетчер устройств -- Вид -- Показать скрытые устройства).
А потом посмотри в COM-портах или ещё где наличие этих COM25 и т.п. (скрытые устройства будут отображены бледным цветом - это устройства, которые в данный момент не подключены к системе, но были когда-то)
Если таковые COM-порты имеются, удали их. У меня получилось таким способом-win7 32bit
короче получилось таки запустить, проблема была как я понял в сторонних программах, запущенных в процессах, типа denwer для работы joomla на компе, закрыл ее перегрузил комп и все сразу заработало, всем спасибо за помощь и оперативные ответы. почему она не давала открывать эмулятору com-порты я не знаю, но главное результат получил и ладно
Посмотрел скорость эмуля прог ResInfo=50Мгц.
Или она не показывает правильно,или комп у меня слабый,или эмуль слабый.
Кто-нибудь попробуй в "изменить" вписать /cpucore ARMv5
(Указывает эмулируемую архитектуру ЦП. Может иметь значения ARMv4 или ARMv5. Значение по умолчанию: ARMv4.)
"Emulator\DeviceEmulator.exe" NK.bin /cpucore ARMv5 /memsize 256 /video 480x480x16 /nosecurityprompt /sharedfolder ""
ResInfo.ARM.300ru.rar
проверил показывает одно и тоже по умолчанию и если вписать /cpucore ARMv5
У меня также.
Хотя несколько чел писали ,что эмуль работает быстрее Диагуна.
может они имели ввиду работу уже с машиной
Здравствуйте.
Все поставил, связь со смартом есть, серийник определяется, а вот с машиной беда. Из десяти раз хорошо если один раз соединится.
Флешь накрылась, поэтому эмулятор для меня очень актуально
