LX470 VGRS ошибка C1549/49 Vehicle Skid Control System Communication Malfunction
Всем привет. Прошу помощи, приехал LX470 горит VGRS - ошибка C1549/49 Vehicle Skid Control System Communication Malfunction, что за ошибка, куда копать? уже весь google облазил ни где инфы нет! :tormoz:
ABS и VGRS разные системы.Смотрите параметр VGRS .Возможно обрыв шлейфа или просто требуется калибровка
не это не калибровка точно на нее не жалуется, я заливал дамп от нового блока vgrs тогда начинал ругаться на калибровку. тут связи нету между двумя блоками VGRS и SKID CONTROL ECU просто митчел слетел без схем копаю, мож кто подскажет где SKID CONTROL ECU находится?
help может все таки кто нибудь сталкивался с такой ошибкой?
Google так перевел
11) диагностика неисправностей кода "C1549/49" (
1), чтобы запустить двигатель, были обнаружены с помощью осциллографа VGRS ЭБУ разъем V11 терминала (фиолетовый провод) клеммы 18 (желтый / зеленый провод) и клемме 6 (белый / черный провод) между сигнал, если сигнал представляет собой прямоугольную волну, заменить VGRS ECU В противном случае переходите к следующему шагу.
Изменено пользователем GASCHE
Google так перевел
Да! в олдате всё предельно просто разложено.Осцил точно потребуется для проверки.
да блин осцил дал попользоваться, пол года валялся не нужен был, закон подлости! Просто сомнения у меня, что тойотовский блок Vgrs мог вот так на ровном месте вылететь. Когда отключаешь VGRS то SKID(ABS) начинает ругаться на него и на оборот когда SKID(ABS) отключаешь VGRS ругается.
LX470 2003 г. USA. Проверял датчик положения руля (Straight Angle), сигнал от которого отсутствует.
По ходу, под кожухом рулевой колонки удивил двухконтактный свободный штекер - что это?
Изменено пользователем rodikovam
Электроника - наука контактов. См. документацию.
это разем омывателя фар
Спасибо за пояснение.
Понятно и почему болтается - в данном авто не реализовано...
m_in_0038_VGRS ошибка C1549.pdf
m_di_0397_VGRS ошибка C1549.pdf
  • 9 месяцев спустя...
Была такая проблема, оказалось зелень в соединительном разъеме жгутов между блоками VGRS и ABS.
  • 3 года спустя...
