Opel 2.0 DTL ошибка Р1335
Притягивают вектру В мотор X20DTL
незаводиться, ошибка Р1335, накрутил форсунку - сухо, бракую насос.
Привозят другой б/у- опять ошибка Р1335 -незаводиться, накручиваю форсунку, соляра пылит.
На быстром пуске - работает
Просто крутишь стартером без быстрого пуска идет белый дым мотор не заводиться.
Задолбал он меня, что делать?
Ошибка трактуется так - блок управления насосом не получает сигнал частоты двигателя
по схеме понял так что он приходит от мозгов двигателя на 8 ногу насоса
посмотрел осциллографом датчик колена сигнал дает, сопротивление в норме
и посмотрел на 8 ноге насоса при прокрутке стартером импульс приходит амплитуда 2 вольта
  • Like 1
Посмотри при прокрутке обороты мотора и насоса.Непомешает сделать диагностику самого насоса.
Вот здесь то же по такой же проблеме обсуждение: http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=161930
похожее было проблемма была решена заменой свечей родогрева.
Насос поставили точно по стопорам, или по метке на шкиве ? Такая ошибка как и белый дым у Вас может быть при позднем впрыске, большая разница между сигналами маркеров колена и насоса .
У меня выскакивала такая ошибка в основном на горячую и приэтом плохо заводлясь, неправильно было выставлено зажигание слишком раннее. Спасибо болрускому opel форуму помогли.
  • 4 года спустя...
Парни привет не стал создавать новую тему продолжу тут. Опель Синтра 2,2 мотор. Поменял мотор тупо поменял. Только ТНВД поставил родной хозяин привез мотор без ТНВД. Завелся сразу , только гавкает очень сильно и не работает тахометр, тот мотор плохо заводился, не гавкал,и работал тахометр. При снятии мотора и постановки, проводку не надрывалась. А коды ошибки такие, Р0725 цепь входа сигнала датчика оборотов двигателя, Р1335 насос впрыска , нет входного сигнала скорости двигателя от блока управления. Ошибки удаляются, вновь появляются только на стартер сразу выскакивают. ДКВ заменил родной поставил. Мотор был с датчиком. Нет питании на декабрь. Должно ли так? Сейчас буду разбираться. Мотор запустил только вчера. Да ещё ТНВД поставил чуть раньше прям на пол отверстия , может нажать вернуть? Что вот эта ошибка и она не удаляется (3с,4,15,90) обратитесь Uсоот0. техническому руководству.
Парни привет не стал создавать новую тему продолжу тут. Опель Синтра 2,2 мотор. Поменял мотор тупо поменял. Только ТНВД поставил родной хозяин привез мотор без ТНВД. Завелся сразу , только гавкает очень сильно и не работает тахометр, тот мотор плохо заводился, не гавкал,и работал тахометр. При снятии мотора и постановки, проводку не надрывалась. А коды ошибки такие, Р0725 цепь входа сигнала датчика оборотов двигателя, Р1335 насос впрыска , нет входного сигнала скорости двигателя от блока управления. Ошибки удаляются, вновь появляются только на стартер сразу выскакивают. ДКВ заменил родной поставил. Мотор был с датчиком. Нет питании на дпкв. Должно ли так? Сейчас буду разбираться. Мотор запустил только вчера. Да ещё ТНВД поставил чуть раньше прям на пол отверстия , может нажать вернуть? Что вот эта ошибка и она не удаляется (3с,4,15,90) обратитесь Uсоот0. техническому руководству.
  • 2 месяца спустя...
ко мне с такой проблемой попадала машина но она работала, стрелка тахометра лежит чек маргает. при провидение диагностики ошибка P1335  и датчик частоты врещения к.вала. но импульс он выдавал. долго не думая заменил датчик вращения к.вала и дело в шляпе.
эти насосы лучше на стенд свозить проверить,чтоб не было гемороя с углом и т.д.
